[讨论] 偷工减料的Mini Dock?
tianshuihu   2015-12-29 22:05 楼主
前一段时间看到一个活动,9.9购买开发板,还包邮!!!
于是就下手了,下面是链接,刚看了一眼,目前第一批已售罄。。。
到手之后,开发板没怎么玩,对这个MiniDock挺感兴趣:
板子是 Arduino Interface 接口,并且按键、串口、SPI Flash什么的都有
分割线
今天用串口的时候发现了一个奇怪的问题,有时候串口发送数据会丢失(115200 bps,一次发送512字节)
后来做了下面的实验,把 Tx和Rx引脚短接,如下图所示
然后,自发自收,可是居然收不到数据了,一个数据都收不到!!!
但是,手头的另一块MAX3232的板子这么接完全可以,正确率几乎是100%
官方的原理图如下所示
板子上和原理图唯一的不同是,芯片采用了 Sipex 公司的 Sp3232!
那就换个MAX3232 试试,刚好手头有这个芯片
没想到,焊上之后,正确率立马100%
是个别现象,还是芯片有问题?
麻烦有这个板子的小伙伴也试试看
回复评论 (39)
另外补充一下 最初怀疑去耦电容不够,所以在三个芯片的0.1uF电容旁边分别并联了10uF的贴片电容 但是,焊上去之后没有任何改善 次晨补充: 为了更加严谨的验证,把拆下来的Sp3232焊到了自制的串口板上面,做了如下验证 自发他收时 波特率 数据包长度 接收到的长度 正确率:发送/接收(测试10包数据共5120 byte) 9600 512 512 100% / 100% 19200 512 512 100% / 100% 38400 512 512 100% / 100% 57600 512 512 100% / 100% 115200 512 512 3.5%/100%(发送情况下:仅在发送数据为0时接收正确) 自发自收时 一个都收不到!!!(实际上发出去了,但是没收到) 本帖最后由 tianshuihu 于 2015-12-30 09:57 编辑
点赞  2015-12-29 22:09
除非是国产的仿制芯片,一般是不会有这个情况的。难道是因为9.9元的成本压力?
点赞  2015-12-29 22:41
如果都不能工作,肯定就不会卖给你了。可能只是芯片烧了。注意防静电。232芯片容易坏
    懒得很
点赞  2015-12-29 22:42
帮顶,看看问题根源在哪里
刻苦学习,共同进步
点赞  2015-12-29 22:53
最初用9600波特率和19200波特率做短包(小于32字节)传输没有发现问题,所以肯定是可以用的
点赞  2015-12-30 08:27
结论是Sipex 公司的 Sp3232有问题?
点赞  2015-12-30 12:21
至少我手头这块板子上的这片有问题
点赞  2015-12-30 13:28
有没有程序,我找找我的看,看看可以不
世间万物皆系于一键之上~
点赞  2015-12-30 16:05
引用: 07611128 发表于 2015-12-30 16:05
有没有程序,我找找我的看,看看可以不
直接用串口助手收发数据,试试9600 和115200波特率下,自发自收正确率怎么样
如果能收到,试试一次发100个字节,发送10次,看看误码率怎么样
点赞  2015-12-30 18:15
有没有程序,我找找我的看,看看可以不
附一个串口调试小软件
ZYICOMTest.rar (31.65 KB)
(下载次数: 0, 2015-12-30 18:18 上传)
点赞  2015-12-30 18:19
感觉楼主中奖了
So TM what......?
点赞  2015-12-30 23:34
你可以买上10块板子验证一下吗!
反正才9块9一块,还包邮的!
点赞  2015-12-31 00:26
引用: 通宵敲代码 发表于 2015-12-31 00:26
你可以买上10块板子验证一下吗!
反正才9块9一块,还包邮的!
我的这块已经验证完了,剩下的等待大拿去耍了
点赞  2015-12-31 08:36
我发现,我没有串口线
世间万物皆系于一键之上~
点赞  2015-12-31 19:11
你可以买上10块板子验证一下吗!
反正才9块9一块,还包邮的!
话说“敲代码”兄是山东人?
点赞  2015-12-31 19:58
遇见过这样的问题,买了一批某国产232,用几天就坏,很快,不知道什么原因
training
点赞  2015-12-31 20:28
引用: 07611128 发表于 2015-12-31 19:11
我发现,我没有串口线
好吧,有空在玩
点赞  2015-12-31 21:32
我的还好点自收发没问题单片机发电脑收一定概率出错,我以为飞思卡尔的RC精度不行就扔到角落了结果是这样,采购太不负责了。换上美信的正常了。
点赞  2016-1-1 16:56
引用: laotui 发表于 2016-1-1 16:56
我的还好点自收发没问题单片机发电脑收一定概率出错,我以为飞思卡尔的RC精度不行就扔到角落了结果是这样, ...
好吧,这么看我遇到的问题不是个例了
点赞  2016-1-2 14:42
12下一页
    写回复
