[讨论] DSP28335 时钟问题
zhiqiang   2015-12-31 16:48 楼主
DSP28335的PCLKCRx register中针对ePwm1模块有两个时钟TBCLKSYNC和EPWM1ENCLK使能,不是每个模块只有一个时钟配置吗?
2812通过T1CON.bit.TENALE控制定时器,而DSP28335中没有相应的寄存器控制时基的TB的开始和停止。
可以这样理解么?
要使用ePwm1,就必须两个时钟都使能,EPWM1ENCLK是外设时钟的输入使能,TBCLKSYNC是外设的输出使能,它控制时钟什么时候开始。 1.GIF
回复评论 (1)
方便同步各个epwm时钟到tbclk
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2015-12-31 17:03
    写回复
