[原创] 【创意设计】--DIY USB人体感应小夜灯;
DavidZH   2016-1-8 15:13 楼主
自己DIY的USB人体感应小夜灯,主要应用在厕所、墙柜等黑暗处,比如凌晨起床上厕所时,直接去就能照明,且亮度要求不是很高场合;
而且每个人手上都会有一个手机充电的,直接用就可以,模块分为4个部分,如下图所示;
光敏部分可以实现黑夜和白天的识别;
DIY的难点在于人体感应模块对电源的要求挺高,所以滤波部分要做好,我试过π型滤波,但效果不是很好,还是容易误触发;
高手有何建义,请赐教!!
回复评论 (11)
是红外热释感应么?没看到感应头,请指教
点赞  2016-1-8 15:32
红外热释感应头有现成的啊  比较容易 实现
点赞  2016-1-8 16:43
热释电的头很丑,还是微波好些!!!
点赞  2016-1-9 09:15
引用: shower.xu 发表于 2016-1-8 15:32
是红外热释感应么?没看到感应头,请指教
微波的!!!
点赞  2016-1-9 09:15
建议厕所还是用红外对管的好,便于密封防水
点赞  2016-1-9 10:42
这个也可以做到防水!!!!
点赞  2016-1-9 20:59
之前做过红外热释感应头的感应灯,效果不好。如果人长时间不动的话,灯就灭,要灯亮的话又需要动动身子,很麻烦。
喜好电子DIY的小伙伴可以关注我的微信公众号:电子创客派
点赞  2016-1-9 21:17
引用: ginny 发表于 2016-1-9 21:17
之前做过红外热释感应头的感应灯,效果不好。如果人长时间不动的话,灯就灭,要灯亮的话又需要动动身子,很 ...
这个很方便了吧,林敏度调合适,比声控的方便多了!!
点赞  2016-1-11 10:54
你这个如果长时间人不动灯会不会灭呢?比如上大号时,有些人要十几二十分钟,这个时候基本上不怎么动,传统的声控和红外的灯就会灭。现在淘宝里有个四叶草的夜灯,卖的很好,它是用人体红外的,我估计人不动它也会灭,虽然人还在里面。
点赞  2016-1-12 19:22
引用: ginny 发表于 2016-1-12 19:22
你这个如果长时间人不动灯会不会灭呢?比如上大号时,有些人要十几二十分钟,这个时候基本上不怎么动,传 ...
不过你20分钟一动不动是不可能的,有动作肯定会一直亮!!!关乎灵敏度!!!
点赞  2016-1-12 20:29
现在市面上的感应灯大部分是通过延时熄灭的。比如延时5分钟。延时的时间一般在几分钟以上,
这样是假定人可能几分钟内不会移动。但如果人不动的时间超过这个延时,就算人在里面,灯也会熄灭。
这样带来两个问题:
1、人在里面不动的时间一长,灯就熄灭;
2、人离开,灯还要继续亮延时时间,不太节能。
我在想能不能只要人在里面灯就一直亮,不管他动没动,人一离开就立即(或者很短时间)熄灭。
现在的红外摄像头可以满足这个要求,但成本太高,那我们能不能利用现有简单的传感器低成本来实现呢。
点赞  2016-1-13 14:39
    写回复
