[讨论] 求助Altium Designer原理图PartA,PartB重新标号后会乱的问题
littleshrimp   2016-1-11 14:16 楼主
我在Altium Designer里画图
把一个放大器的PartA放在左上
PartB放在左下(红框)
另一个放大器的PartA放在右上
PartB放在右下(蓝框)
见第一张图
画好图后我使用工具菜单下的“静态注释"为器件添加标识
注释后会变成第二张图的样子
可能是因为注释的方向是由左至右由上至下导致的
这时上边的两个放大器被定义成一组
因为我在添加器件时会复制已有的器件
器件标号重复后再使用复位标号再重新注释
这时原有的器件顺序就会发生变化
这种问题老大们在画图的时候是怎么避免的?
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
回复评论 (6)
首先你直接annotate的,他是不管你是不是同一部件的,直接一起编号编过去了。
不过他设置编号是按照一定顺序进行编号的。按你这个看应该是从左到右在从上到下。
编号顺序是可以自己设定的我记得
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2016-1-11 14:27
我试了下,如果你想一个元件的编号不进行修改,直接在annotate(中文:注解)里面把相应的元件打上勾就可以了。
点赞  2016-1-11 15:27
这里也可以选择
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2016-1-12 13:08
把那个器件先屏蔽,自动标号后再恢复。
点赞  2016-1-12 13:21
引用: okhxyyo 发表于 2016-1-11 15:27
我试了下,如果你想一个元件的编号不进行修改,直接在annotate(中文:注解)里面把相应的元件打上 ...
我在元件属性里把锁定打上勾这个问题暂时解决了
感觉这样更省事
就是不知道这么做会不会有其它问题
又画了一些
现在其它问题还没出现
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2016-1-15 11:05
感觉这样更省事
就是不知道这么做会不会有其它问题
又 ...
嗯,可以就行。。
点赞  2016-1-15 11:19
    写回复
