这次我们要看的是台式万用表系列中的高冷产品,七位半数字万用表。也就是说,在1V量程下,它可以检测到至少100nV的信号变化。换言之,如果有这样一把尺子的长度既可以用来测量珠峰的高度,其刻度还可以测量1mm以下的微小距离。这种夸张量程下的分辨率超出了绝大多数用户的需求范围,使七位半万用表成为小众高端类型产品。
Keysight(原安捷伦科技)与Keithley都是台式数字万用表领域的巨头。也都在近期推出了各自的七位半万用表产品线的产品。安捷伦过去的万用表产品线并不存在真正的七位半万用表,唯一一款七位半分辨率的仪表34420A被称作纳伏微欧表,专门用来进行微小电压和电阻信号测量,不具备电流测量能力。这次Keysight在刷新万用表产品线时的思路是从低向高做,先推出三款高中低档六位半万用表,34460/34461/34465A。然后在同一平台上继续向上延伸,在不改变外观设计的前提下,尽量保持产品平台的一致性,通过使用更高等级器件,继续提高精度和分辨率指标,推出了34470A这款七位半万用表。
如果您看过我们之前有关34461A万用表评测部分的话,从外观上很难分辨出它与34470A的区别。这很像大众汽车的套娃设计,对于相对销售量较小的测试仪表,如果为某一个型号专门研发外观和UI,投入过于巨大。因此如果能使多个产品共享同一平台,尽可能多的使用通用器件和结构件,可以最大限度的减少研发投入。不得不说这是Keysight的老到之处。虽然外观看起来乏味,但是大量使用的通用器件可以大幅度降低采购成本,加快产品研发流程,使整个产品在价格上更具备竞争优势。
为了准备这次测试,我司特地斥巨资购买了一台34470A,具体价格大家在后面可以看到,反正开箱的时候我的手是在颤抖的。
开箱以后的样子,被硬质海绵包裹的很完整,包装看起来非常结实可靠。
取出来的样子,屏幕被保护得很好,但不知道怎么想起了大闸蟹...总之都是很贵的
随机带有的附件,表笔依然是传统的34138套装,与344xx系列的其他万用表配置相同。另外还包括网线,USB控制线,光盘和其他一些出厂检测文档,与其他Keysight万用表产品配置完全一致。也许是之前经历过一次,整个开箱过程平淡,没什么惊喜。
把34470A请出来摆在桌面上就是这个样子。同样是4.3英寸彩色液晶显示屏,通用的键位布局。尽管屏幕尺寸有所增大,但仍然保持了安捷伦一贯朴实结式的外观风格。插上220V市电后,左下角的市电指示灯点亮,提示产品已经接点,可以开机。
(外观跟3446x毫无区别,大家不用仔细看了)
开机时间上,略慢于34461A,猜测可能是内部自检需要的时间更长,整体时间仍然维持在30秒钟左右。
后面板上已经没有GPIB接口,可以通过选件的方式添加,但是需要额外收费。风格布局与34461A完全一致,不再赘述。
下面我们再来看一下Keithley七位半万用表的情况。由于过去安捷伦一直没有推出真正的七位半万用表,Keithley在高精度万用表领域的市场占有情况一直不错。先后有2001和2010两个型号的七位半万用表推出。相比2001接近5000美元的售价,2010是2001的简化版,去掉了GPIB接口,更新了显示屏,同时去掉了几个小电流和大电阻量程,将价格拉低到3000美元附近。
与Keysight不同,Keithley这次首先更新了数字万用表产品线上的高端型号,新款七位半数字万用在网站上查到的表型号是DMM7510,命名规则与过去发生改变。在外观和操作界面上则更是变化的天翻地覆。
对比一下下图中Keithley的经典前面板,有一种改天换地走进新时代的感觉。屏幕尺寸一下子被拉大到5英寸,显示面积大约是Keysight 34470屏幕的1.3倍。更为激进的是,Keithley将这款万用表的操作方式直接升级为触摸屏。相比于过去密密麻麻的前面板按键,新产品的功能按键大幅度减少。前面板加入旋钮设计也是过去万用表上从没有过的。
7510的做工用料非常扎实,甚至体现出一种昂贵感,前面板旋钮手感很好,阻尼设置非常舒服,屏幕左右的按键上的字符都是镂空工艺,里面安置有LED灯可以将按键点亮,方便在黑暗处操作。前后面板测量端切换按键旁边,同样设计了指示灯。这些LED灯被安装在一层半透明板覆盖层后面,在点亮时会显示出一种很炫的光晕。另外还可以看到,表笔接口的做工非常漂亮工整。
前后面板测量端切换时,LED显示灯的颜色居然是不同的!
7510开机速度迅猛,进入系统的时间只有短短12秒,这是非常值得赞扬的事情。我们还不清楚Keithley使用了什么样的操作系统,但希望这个特质能得到保留。另外请注意一下仪表的把手部分,Keithley甚至特意使用一块红色的塑料件显示自己的logo,用以提升外观并改善手感。一方面这些丰富的配色增加里仪表面板的美观程度,另一方面,这也注定将增加仪表的生产成本,这一点也将体现在我们后面的价格比对环节。
同Keysight一样,大家都意识到3A的电流测量量程已经不能满足客户要求,不同的是7510将10A测量端口提供在后面板。另外有一点值得称道的地方是,7510设计了两个独立可拆卸的保险丝更换口,分别对应3A和10A的电流测量端口。一旦电流过大烧坏保险丝,使用者可以自行取出更换,不需要进行返厂维修。要知道仪器仪表的原厂维修价格非常昂贵,这样的设计对用户算是非常贴心。但无疑,这些额外增加的机械部件同样也会提升仪表价格。另外后面板提供全部的的GPIB/USB/LAN接口。
两款七位半万用表的开箱和外观部分的对比就到在这里结束,后面我们还会为大家继续介绍两款万用表在指标和性能上的差别,以及实测对比结果,请大家继续关注哦~也可以直接加我们的微信号EENuts,每周更新最新的电子仪器仪表信息
