[求助] XDS510PLUS仿真器怎么都连不上CCS3.3?该如何检查?求大神支招
U201015703   2016-1-19 16:03 楼主
用的是合众达的XDS510PLUS仿真器,以前连接CCS3.3的时候还挺快的,不知道为何突然连不上了?conne的时候总是报错,截图如下:
再次connect,又出现下面报错:
按照提示reset仿真器,再次connect,还是报错,报错提示建议复位仿真器,重新装了驱动还是没用,有没有人遇到过类似的情况?估计是硬件哪里有问题吧,该从哪里排查,求大神们指点一二。。。
回复评论 (12)
换个板子试试。
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2016-1-19 19:02
引用: elvike 发表于 2016-1-19 19:02
换个板子试试。
额,现在手头上没有多余的板子
点赞  2016-1-20 09:02
MCU是什么型号?如果MCU正常没问题的话驱动有问题的可能比较大
点赞  2016-1-20 09:08
510的话CCS3.3应该是可以用的,看样子应该是仿真器出错,最好换个板子试试,排除一下故障。
点赞  2016-1-20 09:25
所有硬件设备的端口重新拔插一下,特别是jtag口的排针用的不是用镀金的容易氧化,会出现各种奇葩问题。然后按正常流程走一遍,平时烧程序的过程最好别手贱去动它。反正我也胡说八道的
点赞  2016-1-20 10:24
F2812
点赞  2016-1-20 14:18
两个仿真器都不行。。。
点赞  2016-1-20 14:20
热插拔试试
点赞  2016-1-21 09:42
引用: haijun1996 发表于 2016-1-21 09:42
热插拔试试
这样可以吗?
点赞  2016-1-21 20:47
这个F2812板子是最近才连不上的,以前一直可以连。。。板子断电,也没接仿真器的时候测得TRST、TMS都和地短路,是不是F2812的JTAG口坏了?可以确定仿真器是没有问题的,因为我的另一个28335的板子可以连,还连的特别快。。。
点赞  2016-1-21 20:48
f2812挂来
点赞  2016-1-23 12:27
里面烧写的flash程序可以正常运行,难道是JTAG口挂了?
点赞  2016-1-25 16:44
    写回复
