需求峰值电压保持电路
crt689   2007-12-12 16:01 楼主
各位大侠:本人因实验需要,测量0-200mv直流电压,当电压增加到某一数值(最大值)时,电压突然跌落至0,需要记录最大电压值,请教各位有何电路能够实现该峰值电压的保持和记录。谢谢!
回复评论 (4)
回复:需求峰值电压保持电路
不妨用ADC.
点赞  2007-12-26 17:39
这个采样保持电路看看你能不能改成你需要的峰值采样保持电路
这个采样保持电路看看你能不能改成你需要的峰值采样保持电路 采样保持电路LF198的电路结构图,图中A1、A2两个运算放大器,S是模拟开关,L是控制模拟开关S状态的逻辑单元电路。采样时令uL=1,S随之闭合。A1、A2接成单位增益的电压跟随器,故uo =u’o =ui 。同时u’o通过R2对外接电容Ch充电,使uch=ui。因电压跟随器的输出电阻十分小,故对Ch充电很快结束。采样结束时,令uL=0,S断开,由于uch无放电通路,其上电压值基本不变,故使uo值得以保持,即将采样所得结果保持下来。 图中还有一个由二极管D1、D2组成的保护电路。在没有D1和D2的情况下,如果在S再次接通以前ui变化了,且变化较大时,于是 u’o的变化也很大。以致于使A1的输出进入饱和状态, u’o与ui不再保持线性关系,并使开关电路承受较高的电压,不利于安全。接入D1和D2以后,当 u’o比 uo所保持的电压高出一个二极管的正向压降时,D1将导通, u’o被钳位于ui + UD1。里的UD1表示二极管D1的正向导通压降。当 u’o比 uo低一个二极管的压降时,D2导通,将 u’o钳位于 ui -UD2 。UD2为D2的正向压降。在S接通的情况下,因为u’o≈ uo,所以D1和D2都不导通,保护电路不起作用。
  • gif
http://www.CINZY.com-CINZY\'LAB辛仔实验室
点赞  2008-1-23 15:27
谢谢,希望能解决我的问题
点赞  2009-2-18 11:16
Re: 需求峰值电压保持电路
模拟集成电路之类的书有关运放应用都会有
点赞  2009-2-20 14:56
    写回复
