[原创] 大年初二,3d打印组装进度。。
07611128   2016-2-9 13:02 楼主
话说,这几天天天出去,好累,组装进度慢慢慢。
第一个是这个连接件,就是螺丝刀指的位置,这个有点厚,直接导致了他在铝合金框架上不能固定,于是使用了神器把中间那里磨平了一部分。
上神器, 哈哈,就是他,这个砂轮片差不多是一个M4方螺母大小。向下压,把中间条状凸起向下压平。就可以固定好了。
就是使用铅笔描绘的地方,占用了挤出头的位置,不能够很好的贴合,,于是又使用神器,开了一个半圆槽。图如下,可以平整的安装了。
问题3:滑块不能够很好的移动。
组装的两个光杆不是平行的,而是类似两端宽,中间窄的样子。滑块在中间部位可以很好的移动,在两端有一定阻力。
问题4:滑块连接与安装鱼眼螺丝的部件连接的时候,太费力。M3的螺丝很难拧进去,通过扩孔,才慢慢把他拧进去。
问题5:风扇不知道怎么安装。。。。
好了,这是目前的问题,哈哈剩下的坐等装配图
世间万物皆系于一键之上~
回复评论 (7)
加油!顶一个
点赞  2016-2-9 21:52
LZ加油 ~~~
新年快乐~~~
坐等装配图
点赞  2016-2-10 06:02
砂轮小工具好用,用的时候注意精度控制,,,,
点赞  2016-2-10 10:23
真的好用,让我使用一个论坛里的话装逼一下,人一生中 必须有一样 不以此谋生的爱好,哈哈,就用的这个去雕刻的,一般来说还好
世间万物皆系于一键之上~
点赞  2016-2-10 14:30
加油
点赞  2016-2-10 15:34
你的怎样了?
世间万物皆系于一键之上~
点赞  2016-2-10 16:40
效应器等其他主要零部件组装视频见帖子中的视频
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-483936-1-1.html
点赞  2016-3-14 17:08
    写回复
