1、TI的免费样片申请提供了抢先尝新的机会,这次包括的有sub1GHz的cc1310等,先申请下了。
具体包括:
1DRV8871
刷式直流电机驱动器(PWM 控制)
2 CC2592 2.4GHZ
射频范围扩展器
3TPS82085
集成感应器的 3A
降压转换器
BQ25570 具有升压充电器的超低功耗收集电源管理 IC 以及毫微功率降压转换器
5 CC1310 sub1GHz
射频收发器
2. 订单和物流
2.1 虽然是春节期间,但是TI的反馈还是那么滴快,选好购物车后提交订单,很快得到了TI的订单确认邮件。
2.2 当然,物流一样快,审核通过后就生成物流单。一样一个。
分成5个应该是因为有可能有缺货需要分次发送的可能。
3、晒样片
收到样片逐个晒晒。
3.1DRV8871
刷式直流电机驱动器
DRV8871 是一款刷式直流电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。 两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 组成,能够以高达 3.6A 的峰值电流双向控制电机。 利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制 (PWM) 来控制电机转速。 如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。DRV8871 的高级电流调节电路不使用模拟基准电压或外部感测电阻。 这种新型解决方案采用标准的低成本、低功耗电阻来设置电流阈值。 该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和过热保护 (TSD)。
应用范围包括打印机、电器、工业设备、其他机电一体化应用等其他电机应用场景。
应用原理图如下。控制电机功率较大,可以达到24V,2A足以胜任多数生活中的电机应用了。
3.2 CC2592 2.4GHZ
射频范围扩展器
CC2592 器件是一款针对低功率和低压 2.4GHz 无线应用的经济高效且高性能的 RF 前端。CC2592 器件是一款针对德州仪器 (TI) 所有 CC25XX 2.4GHz 低功率 RF 收发器、发射器和片上系统产品的范围扩展器。为了增加链路预算,CC2592 器件提供一个可增加输出功率的功率放大器,以及一个具有低噪声系数的 LNA,以提升接收器灵敏度。CC2592 器件提供一个极小尺寸,高输出功率 RF 设计,此设计采用 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN)-16 封装。CC2592 器件包含高性能无线应用简单设计所需的 PA,LNA,开关,RF 匹配和不平衡变压器。
应用范围:所有 2.4GHz 工业、科学及医疗设备 (ISM) 频带系统,无线传感器网络,无线工业系统,IEEE 802.15.4 和 ZigBee 计量系统,IEEE 802.15.4 和 ZigBee 网关,无线消费类电子系统,无线音频系统。
这是就是射频新品之一,是原有CC2590的升级版本,提升了功率增益,简化了外部设备的设计。不过和原来的CC2590从引脚上是不兼容的,而且阻抗匹配值不同。最新的设计文档多采用2592来和2.4GHz的收发器来匹配。因为CC2650芯片正是在这个频段,匹配2590是可以的,不过在参考设计中有些地方的参数匹配不是很清楚,所以还是换CC2592来做射频放大器了,这样就要重新设计原理图了。
3.3TPS82085
集成感应器的 3A
降压转换器
TPS82085 器件是一款 3A 降压转换器 MicroSiP™ 模块,经优化兼具小型解决方案尺寸和高效率优势。 该电源模块集成有同步降压转换器和电感,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。 该器件采用紧凑的薄型封装,适合通过标准表面贴装设备进行自动组装。为了最大限度地提高效率,该转换器以 2.4MHz 的标称开关频率工作在脉宽调制 (PWM) 模式下,并且会在轻负载电流时自动进入节能工作模式。 在节能模式下,器件的工作静态电流典型值为 17μA。 凭借 DCS-Control™ 拓扑,器件可获得出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。 器件的 EN 和 PG 引脚支持顺序配置,可带来灵活的系统设计。 集成的软启动功能降低了输入电源需要提供的浪涌电流。 过温保护和自动切断短路保护功能使得该解决方案稳健而可靠。
这是一款精巧的电源模块,可以应用在电池供电类应用,固态硬盘,处理器电源,移动电话等领域。输出电压是1.8V,对多数MCU是正好够用,不过如果有大电流的外设,应该是不够用了。
原理图如下:
3.4
bq25570 是一款高集成能量采集毫微功耗管理解决方案,此解决方案非常适合于满足超低功耗应用的特别需要。 本产品专门用于高效获取和管理从诸如光伏(太阳能)或热电发电机等各种不同直流源产生的微瓦 (μW) 至毫瓦 (mW) 级的电力。 bq25570 是第一款执行高效升压充电器的此类器件,此充电器具有针对无线传感器网络 (WSN) 等,对功率和运转有严格要求的产品和系统的毫微功耗降压转换器。 bq25570 的设计始于只需要微瓦电力即可开始工作的直流/直流升压转换器/充电器。 一旦启动,升压充电器能够有效地从诸如热电发电机 (TEG) 或单节或双节太阳能电池板的低压输出采集器中提取能量。 这个芯片的推出有些超前啊,因为目前真正用能量采集技术的应用还没有得到推广,而且多数产品都是示范作用。TI直接就推出了一款可以量产的芯片来供大家选择,是在是打先锋的阵势。
应用范围:能量采集,太阳能充电器,热电发电机 (TEG) 能量采集,无线传感器网络 (WSN),低功耗无线监测,环境监测,桥梁和结构健康监测 (SHM),智能楼宇控制,便携式和可佩戴式健康器件,娱乐系统遥控。
原理图如下:
3.5 CC1310 sub1GHz
射频收发器
这个芯片排名在CC系列中靠前,属于1xxx系列,不过这个可是新品。应该是和CC2650同时推出的芯片,一个主打2.4GHz频段,另一个主攻sub1GHz频段。而且都是采用了ARM-M3内核的高性能SoC,48-MHz主频,128KB Flash,8KB+20KB SRAM, 连封装都同样采用3种类似尺寸的。不同之处就是这个适合更长距离的无线传输,这个频段达到100米应该是没有问题,在空旷地区应该是1km。
下图是应用接线图,看起来和CC2650的接线图有相似的地方吧。
4 总结
这次的芯片比较新,先研究研究,尝试用在项目设计中去。
