[求助] 关于电源电路的一个问题
wanghlady   2016-2-19 10:08 楼主
变压器输出两路18V(共3根线),经过整流桥,电解电容,然后分别给7812和7912供电。
现在问题是,变压器输出的电压经过整流桥,输出的还是正常的正负18V,但是经过50V1000uf的电解电容后,正的那路电压就不正常了,正的18V变成了正的28V,从而导致7812很烫。这是哪里的问题呢?
我爱着爱着我的人,朋友和家人。
回复评论 (8)
上个电路图先
点赞  2016-2-19 10:16
变压器输出的电压经过整流桥 电压测出来是变高了。经过滤波后把波形整平了才降低些。从原理上讲有效功率还是低了点。转换效率引起的。7805可以承受36V电压。关键是散热问题要考虑好。如果7805负载大,那就要计算好散热。 本帖最后由 damiaa 于 2016-2-19 10:38 编辑
点赞  2016-2-19 10:35
整流输出的是交流电压,经滤波后,电压将会上升1.414倍,所以电压当然就高了. LM7805/7812是变通的串联稳压电压,效率不高,当输入电压高/电流大时,发热量很大; 要做好散热措施. 本帖最后由 dingzy_2002 于 2016-2-19 11:03 编辑
点赞  2016-2-19 11:01
78系列稳压器是线性稳压器,在大的输入输出电压差下工作效率很低,当输出电流较大时会明显发热甚至烧毁
点赞  2016-2-19 14:14
18 * 1.4 = 25V,如果电网电压偏离220V,输出电压稍偏离25V也是正常的。
点赞  2016-2-19 14:20
交流电压一般都标有效值,经整流滤波后,在负载较轻时,电压将接近交流峰值,为有效值的根号2倍。好好想想电容充电的过程,别把知识都还给学校了。稳压IC发热问题是否正常,一样需要计算。对于串联稳压,可以大致认为输入电流=输出电流,那么输入输出压差和电流的乘积就是稳压IC的耗散功率,这是初中物理就学过的。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2016-2-19 16:35
3跟线是带抽头的那种变压器吧?78系列的稳压芯片发热很厉害的,有些需要加铝制的散热片的。如果小型化的话,可以考虑使用现在的那种小的ac-dc的模块+滤波电路,试试呢
点赞  2016-2-19 16:46
高压差大电流只能二选一,这是耗散功率的限制
点赞  2016-2-20 00:39
    写回复
