[求助] DXP2004在原理图生成PCB后,元器件在左侧边缘和右侧边缘,无法选择移动
675452482   2016-2-19 17:30 楼主
悬赏 1 分 芯积分已解决
最佳答案
残雪 查看完整内容
2016-2-19 17:30
原理图 先全部选中器件 紧接着先T再S(快捷键)转到PCB编辑界面中,按下快捷键 I ,选择Arrange Within Rectangle(菜单第二项),在PCB中心位置画一个任意大小的矩形,结束,所有的器件会聚拢在你所画的矩形框中。
各位大侠:我是新手 DXP2004在原理图生成PCB后,元器件在左侧边缘和右侧边缘(且边缘部位无法用鼠标选中),无法布局 尝试过1:整体(S+A)选中移动,但是左右边缘都有 2.元器件比较多,无法一个个移动 本帖最后由 675452482 于 2016-2-20 08:43 编辑
  • 回复评论 (14)
    我大胆预测
    元件的封装是你自己画的
    然后没有设置 参考点
    点赞  2016-2-19 18:19
    无图无真相,截图上来
    点赞  2016-2-19 20:24
    不知道别人能不能看懂,反正俺是看不懂啊。最好的发帖方式是图文并茂。建议这样哦。
    点赞  2016-2-19 20:28
    上个图吧,这样没听太明白具体什么情况。
    玩板看这里: http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
    点赞  2016-2-19 20:30
    alt+a 全选移动
    点赞  2016-2-19 22:29
    请诸位再帮忙看下,图片以上传
    点赞  2016-2-20 08:43
    引用: whuer 发表于 2016-2-19 18:19
    我大胆预测
    元件的封装是你自己画的
    然后没有设置 参考点
    部分是DXP自带的,还有部分是从PROTEL直接整体加载过来的
    点赞  2016-2-20 08:44
    引用: 残雪 发表于 2016-2-19 22:29
    alt+a 全选移动
    试过了,不行,左边还有看不到的元器件。
    点赞  2016-2-20 08:45
    引用: 675452482 发表于 2016-2-20 08:45
    试过了,不行,左边还有看不到的元器件。
    点赞  2016-2-19 17:30
    试过了,不行,左边还有看不到的元器件。
    非常感谢,问题按照你的方法解决了。
    点赞  2016-2-20 10:28
    引用: 675452482 发表于 2016-2-20 10:28
    非常感谢,问题按照你的方法解决了。
    点赞  2016-2-20 11:27
    画个板子外形,自动布局怎么样
    作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
    点赞  2016-2-20 15:35
    非常感谢,问题按照你的方法解决了。
    什么问题,就一个全选就解决了?
    点赞  2016-2-20 19:44
    全选是Ctrl+A吧
    全选后可以Shift单点从选择中去除
    点赞  2016-2-20 22:37
      写回复
