1、第一类型的防滴漏水表是用磁性材料组成的磁压敏元件为防滴漏机构,并将其置于水表入水口的表体内,当自来水向外以滴漏的形式向外流出水时,磁压敏机构就会间歇性地向水表供水,从而使水表计量,这种方式可使水表的始动流量小于0.5 L/H,但这种结构的水表,由于采用了磁柱做活塞,故而最怕水里的铁锈、铁质和泥砂等杂质,其磁柱最容易被水中的杂质卡住而不再具有防滴漏的功能;
2、第二类型的防滴漏水表是用小管或小孔将微小流量的自来水引到水表的叶轮盒上,并对准表芯的叶轮进行喷射,将微小流量的水动能集中在一点上去推动叶轮,从而使叶轮转动来达到对微小流量计量的目的,这种方式的水表可使始动流量达到2 L/H,但这种结构的水表由于将微小流量集中在一处对水表进行喷射,这样会造成水表的多计量,从而就会因为自来水管网的水压不稳而使水表产生较大的潜动(即在用户将水龙头全部关闭而不用水时,因管网水压不稳造成水表进行空转的现象),这种潜动一般可达192升/天(一个月即使不用水也会空走5~6m³的自来水),导致用户冤枉交水费,从而造成用户投诉和拒缴水费的现象发生,这种结构的另一个缺陷就是很容易被泥砂堵塞和卡死,过了一段时间(一般是三到五个月)后就失去防滴漏的作用;
3、第三类型是隔膜积分式防滴漏水表,它是在普通水表的表壳底部另做一个腔体,上部结构仍然与普通水表一样,其间用一个软隔膜将其密封的隔开,底部腔体与水表壳出水口相通,在出水口内有一个专门防滴漏机构,当自来水以滴漏的形式向外滴漏时,起初防滴漏机构仍然将水表的出水口封闭,向外滴出的水其实就是水表底部腔体中的水,当这个底部腔体的水(体积为36毫升)被滴漏完毕后,防滴漏机构就会被打开,从而向底部腔体补充排出的水,该腔体的水被补充完毕后,防滴漏机构在弹簧的作用下又将水表出水口密封,又进入下一个循环,在防滴漏机构打开向底部腔体补充水的过程是一个大于水表始动流量的过程,故水表就能进行计量。
中国远传水表交易网作为专为中小远传水表企业提供的电商平台,在这里,你会寻找的你想要的远传水表批发、远传水表求购等信息。让你的销售渠道更加的丰富,不在为远传水表买卖奔波,在这里一切都是很简单的。
整理:中国远传水表交易网
