[讨论] 74ls04的疑惑
circle_11   2016-2-29 11:42 楼主
74ls04 这种非门  输入的电压可以比电源电压大吗?  数据手册中输入的max没有写,,
回复评论 (15)
74HC04应该是没问题的,曾经这么干过,用这类芯片做单向的电平转换,让这类芯片工作在3.3V,输入0-5V,输出就变成0-3.3V了。LS没试过,不过应该也没问题。
点赞  2016-2-29 12:13
点赞  2016-2-29 12:19
LS系列,输入仅仅可以比电源电压高一点点,不到一个PN结正向压降,0.3~0.4V没问题,再高就不行,芯片可能损坏。
点赞  2016-2-29 12:22
引用: Aragorn 发表于 2016-2-29 12:13
74HC04应该是没问题的,曾经这么干过,用这类芯片做单向的电平转换,让这类芯片工作在3.3V,输入0-5V,输出 ...
HC系列内置的输入嵌位二极管允许最大20mA电流,再大就死活难说了。
做设计的人,切忌用“试试”来敷衍自己对器件的了解不足,即使试100次不出问题也不等于每个批次都可以这么用,“好运”和厂家保证是不同的。
点赞  2016-2-29 12:31
做设计的人,切忌用“试试”来敷衍 ...
您教训得是,受教了,
不过可能是我年纪大,老于世故吧,给别人建议总喜欢用“应该”这类词,不把话说死了,只给一个大概的参考,免得出问题了回头怪我。看来以后得改改这个习惯,要么不说,要么好好研究后再仔细的说清楚。
仙猫是大神,印象中很早就在隔壁坛子里混了,不知道现在还有没有到隔壁光顾。
点赞  2016-2-29 13:13
谦虚了。
俺也只是以前偶尔查到过一次记住了,掰和现卖一下而已,这年头新器件滚滚而来,凭熟知的知识常有防不胜防的感觉。
悄悄地问一句:“隔壁”是哪儿?
点赞  2016-2-29 13:31
引用: 仙猫 发表于 2016-2-29 13:31
谦虚了。
俺也只是以前偶尔查到过一次记住了,掰和现卖一下而已,这年头新器件滚滚而来,凭熟知的知识常有 ...
隔壁是指amobbs,我有一段时间没去了,然后再去的时候,感觉一切都变了
点赞  2016-2-29 13:53
那地方是没咋去了,曾在那里光旁观也学了不少知识的。
虽从未卷入过纠纷,但说实话不太喜欢那种强势的管理风格。
点赞  2016-2-29 14:31
虽从未卷入过纠纷,但说实话不太喜欢那种强势的管 ...
同感
点赞  2016-2-29 14:50
试试输入及加电阻限流+分压,应该可以达到保护器件的效果,电阻阻值需要实验确定
点赞  2016-2-29 15:54
我主要是需要个将12V的频率信号转化成3.3v信号
点赞  2016-3-4 00:18
谢谢哈
点赞  2016-3-4 00:45
嗯,好的
点赞  2016-3-4 00:45
引用: maychang 发表于 2016-2-29 12:22
LS系列,输入仅仅可以比电源电压高一点点,不到一个PN结正向压降,0.3~0.4V没问题,再高就不行,芯片可能 ...
恩,学习了
点赞  2016-3-4 00:46
引用: Aragorn 发表于 2016-2-29 13:13
您教训得是,受教了,
不过可能是我年纪大,老于世故吧,给别人建议总喜欢用“应该”这类词 ...
哈哈
点赞  2016-3-4 00:46
    写回复
