[求助] 请问那一款无线模块,当处于休眠状态时,可以通过另一个无线模块由无线信号将其唤醒?
longhui520   2016-3-1 18:31 楼主
我想用两个无线模块传递数据和指令,其中一块由电池供电,为了节省能源,我想使它在不工作时处于休眠状态,当有数据或指令传送过来时能使其自动唤醒并接收信号。请问那一款无线产品能通过无线信号将其从休眠状态唤醒呢?同时还要保证实时性在ms级别。
回复评论 (9)
无线唤醒有两种模式,一是开启接收机,只是接收机的部分不工作,以此来降低功耗。有RF数传IC支持该功能,具体型号需要去查,但此法的功耗仍然较高,很多应用无法接受。另一类是附加类似无源RF ID的一个单独唤醒信道,唤醒用另外的较大功率无线辐射来实现。该法不会产生额外功耗,但需要较大功率的唤醒发射机且成本较高,主要是TPMS系统采用。一般电池供电的低功耗系统,多采用定时开“接收窗口”的办法来实现低功耗和兼顾通迅的需要,但满足不了楼主要求的mS级别实时性。
楼主应仔细鉴别应用,合理的指标是构成合理商品的要素。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2016-3-1 18:44
x宝上可以淘一下
我记得有一家成都的无线公司可以提供
模块休眠的时候可以到几个μA
不过唤醒时间就不知道呃
So TM what......?
点赞  2016-3-1 21:56
远距离无线通信为了降低功耗通常都使用定时唤醒的
点赞  2016-3-1 22:08
好多无线模块都可以这样的
点赞  2016-3-2 07:32
引用: chunyang 发表于 2016-3-1 18:44
无线唤醒有两种模式,一是开启接收机,只是接收机的部分不工作,以此来降低功耗。有RF数传IC支持该功能,具 ...
请问你说的第一种模式,“功耗仍然较高”是大概在什么范围,一般收发状态的电流要30mA左右,这种模式电流能降到什么程度呢?
点赞  2016-3-2 10:38
引用: longhui520 发表于 2016-3-2 10:38
请问你说的第一种模式,“功耗仍然较高”是大概在什么范围,一般收发状态的电流要30mA左右,这种模式电流 ...
一般是降一半左右。
点赞  2016-3-2 11:54
引用: chunyang 发表于 2016-3-2 11:54
一般是降一半左右。
处于这种状态,当有数据传过来的时候,它可以被自动唤醒并接收数据,是吧?这种状态到活动状态的转换时间很短吧?
点赞  2016-3-2 12:27
引用: longhui520 发表于 2016-3-2 12:27
处于这种状态,当有数据传过来的时候,它可以被自动唤醒并接收数据,是吧?这种状态到活动状态的转换时间 ...
有同步引导头出现时,接收机基带自动唤醒,然后输出数据。至于唤醒时间,具体需要去看器件手册。
点赞  2016-3-2 12:30
对功耗敏感 可以选择A7139 芯片 支持无线唤醒功能!发射功率也有100mw
无线中国-专注A7139无线模块QQ182529743
点赞  2016-3-4 10:24
    写回复
