引用: okhxyyo 发表于 2016-3-8 14:57
这里没有报错误的原因啊。。你去找到提示里面的log出来看看,看看报错是什么样的错误啊。只有这么个东西我 ...
引用: xxxlzjxxx 发表于 2016-3-8 15:14
OLB是中文名字么?
引用: 499413076 发表于 2016-3-8 15:21
之前是中文的,但是后面改成英文的也不行!
引用: 18290423217 发表于 2020-2-23 00:52 楼主,你的导不出原理图SYMBOL解决了没有,我的和你的一模一样,网上资料找遍了就是不知道怎么解决,希望哪 ...
原理图库要先新建一个 .olb元件库
保存
cadence allegro 软件安装经验分享;
CADENCE ALLEGRO 17.2; 安装用老吴的插件安装破解非常方便和简单;只需要把杀毒软件及360之类的安全软件退出即可。第一次安装先安装cadence 安装完成后启动下软件;在继续安装补丁。补丁安装完成后启动cadence。这时就可以使用了
如果你用老吴的插件清理了cadence软件产品的注册表,这时软件就变成绿色版本的了。在程序卸载管理下面无法找到cadence产品的卸载入口;这时你只能直接删除cadence文件夹根目录来删除cadence软件产品。删除后再用老吴的插件彻底清除cadence软件的注册表;
如果你安装cadence library builder 产品,安装后一定要修改环境变量,把你系统使用的环境变量指向,一定指向你安装cadence软件产品的根目录“一般如果在D盘,根目录地址是D\cadence\Cadence_SPB_17.2-2016\tools\bin”把这个根目录地址添加到你系统环境变量path中。否则你不能导出元件符号及库文件;如果你安装cadence library builder后发现不能正常导出元件符号及库文件,又用老吴的插件卸载了清理了cadence library builder软件及注册表,这时你若在想安装cadence library builder软件,必须把cadence软件产品全部从新安装一遍。否则cadence library builder无论你怎么安装都无法导出元件符号及元件库。
因为软件变成绿的软件后cadence library builder软件无法找到cadence软件产品;日志提示cadence未正确安装不能发现。这时你只能把cadence软件产品从新安装一遍;
