温度用PID控制效果就不错,但是湿度该采取什么措施呢?
封闭环境湿度自身有积分作用,软件在加积分作用总超调很多。。。
加温容易,降温在环境温度低于设定温度时也容易,环境温度高于设定温度就比较麻烦。
加湿容易,除湿在环境湿度低时也容易,环境湿度高就比较麻烦。
湿度属于超大滞后环节,这样的被控对象不能用常规的PID控制率,因为超调缺乏手段应对。湿度控制应采用逼近比较法,即湿度差负向较大时,以较大量增湿,到达一个门限后(需要实验确认)迅速减小增湿量,以后仅用轻微加湿逐渐逼近目标值。因相对湿度跟温度有关,所以要有个与温度相关的补偿函数。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
这个有点类似纯P作用的,比例带本身也是一个门限,进入比例带后输出随误差迅速减小
之前做低温控制用的压缩机,控温准确度确实不怎么好,误差大概有正负1度
用PID算法的话,这里主要是P和D起作用,但一定要人为设置转折点以及温度补偿,因为滞后效应太大了。所以,这里不用PID算法反而更方便,参数整定会比较简单。用PID的场合是基于现成控制器,那会非常麻烦的,除非有快速的调节设备。
