#include"reg52.h"
#include "intrins.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/************* 1602LCD引脚定义 *************/
#define LCD_data P0 //数据口
sbit RS = P2^6; //寄存器选择输入
sbit RW = P2^5; //写数据端
sbit EN = P2^7; //液晶使能控制
/************* 红外测温引脚定义 *************/
sbit A_TN9=P1^3; //TN9触发
sbit CLK_TN9=P1^1; //TN9时钟线
sbit DATA_TN9=P1^0; //TN9数据线
/***********全局变量定义**************/
bit flag;
unsigned char TN_Data_Buff[5]; //红外模块数据缓存数组
unsigned char DATA_INDEX;
unsigned char DATA_NUM; //八位数据计数
unsigned char data_tmp; //红外模块数据缓存
unsigned char table_mbtemp[]="00.00^C";
float iTemp,MBTemp=11.01; //温度数据
//函数定义声明
void show_temp(); //温度显示子函数函数
void delay()
unsigned int i;
for(i=0;i<10;i++);
/************延时毫秒子程序,11.0592M晶振下*****************/
void delay_ms(unsigned int time)
unsigned int i,j;
for(i=1;i<=time;i++)
for(j=1;j<=113;j++);
写入命令函数
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
delay_ms(5);
RS=0;
RW=0;
EN=1;
P0=com;
_nop_();
EN=0;
写入数据函数
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
delay_ms(5);
RS=1;
RW=0;
EN=1;
P0= Data;
_nop_();
EN=0;
写入字符串函数
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
LCD_Write_Com(0x80 + x); //表示第一行
else
LCD_Write_Com(0xC0 + x); //表示第二行
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
初始化函数
void LCD_Init(void)
LCD_Write_Com(0x38); /*显示模式设置*/
delay_ms(5);
delay_ms(5);
delay_ms(5);
LCD_Write_Com(0x08); /*显示关闭*/
LCD_Write_Com(0x01); /*显示清屏*/
LCD_Write_Com(0x06); /*显示光标移动设置*/
delay_ms(5);
LCD_Write_Com(0x0C); /*显示开及光标设置*/
// // C格式: void TN_IRACK_EN(void);
// 实现功能: 红外模块启动函数
// 入口参数: 无
// 出口参数: 无
unsigned char j;
flag=0;
A_TN9=0;
delay();
DATA_NUM=0;
DATA_INDEX=0;
for(j=0;j<=4;j++)
TN_Data_Buff[j]=0;
// C格式: void TN_IRACK_UN(void);
// 实现功能: 红外模块关闭函数
// 入口参数: 无
// 出口参数: 无
A_TN9=1;
// C格式: int TN_ReadData(void);
// 实现功能: 读测得数据
void TN_ReadData(void)
data_tmp=0;
DATA_NUM=0;
DATA_INDEX=0;
while(DATA_INDEX<5)
if(!CLK_TN9)
if(flag==0)
flag=1;
DATA_NUM++;
data_tmp<<=1;
if(DATA_TN9)
data_tmp=data_tmp|0x01;
else
data_tmp=data_tmp&0xfe;
if(DATA_NUM==8)
TN_Data_Buff[DATA_INDEX]=data_tmp;
DATA_NUM=0;
DATA_INDEX++;
data_tmp=0;
else
if(flag==1)
flag=0;
//Program:TN红外传感器目标数据测量子程序
//InPut:NULL
//OutPut:unsigned int returnData 测量结果的出错标识
//Note:
//Edit by xinqiang 20050324
unsigned char TN_IR_GetData()
unsigned char iItem,MSB,LSB;
unsigned char Back_Data; //定义返回变量,返回0表示读出正确数据
Back_Data = 0xaa;
TN_IRACK_UN();
delay_ms(10);
TN_IRACK_EN(); //enable the TN
delay();
delay();
delay();
TN_ReadData();
delay();
iItem = TN_Data_Buff[0]; //取读到第一个字节数据
delay();
if(iItem==0x4c) //判断第一个字节数据是否正确
MSB = (TN_Data_Buff[1]); //取读到第二个字节数据
LSB = (TN_Data_Buff[2]); //取读到第三个字节数据
if(TN_Data_Buff[4] == 0x0d) //判断是否读到结束标志
iTemp = MSB*256 +LSB; //计算温度值,计算方法请参考红外测温模块
iTemp = iTemp/16 - 273.15;
Back_Data = 0; //返回变量赋0
TN_IRACK_UN(); //Unable the TN
return Back_Data; //返回Back_Data
/*****************目标温度值MBtemp处理子程序*************/
void dis_mbtemp()
unsigned int mb;
mb=MBTemp*100; //变成整数,便于单片机处理
table_mbtemp[4]=mb%10+0x30; //分别取温度十位、个位、小数点后一位、小数点后二位
mb=mb/10;
table_mbtemp[3]=mb%10+0x30;
mb=mb/10;
table_mbtemp[1]=mb%10+0x30;
mb=mb/10;
table_mbtemp[0]=mb%10+0x30;
主函数
void main()
LCD_Init(); //LCD1602初始化音使用
while(1)
show_temp();//显示温度示时间
温度显示子函数
void show_temp()
//间续或连续模式
if(!TN_IR_GetData())
MBTemp = iTemp;
dis_mbtemp(); //目标温度值MBtemp处理
LCD_Write_String(0,0,"MBTEMP:");
LCD_Write_String(5,1,table_mbtemp);
真的没看明白你问的是什么意思,你是想定时读取数据还是怎么的,如果不用,程序里没有定时处理的函数段有什么问题吗?
没有用定时器,当然就不用写定时器的代码。如果不用,且有代码,程序容易乱,尤其是开了中断。
