[原创] 设计了个脉冲计数表
arvinyu   2016-3-19 04:03 楼主
刚设计的了个脉冲计数表,上4位计当前数值,下4位通过编码开关设定数量.准备量产.请各位批批.........69*69表孔
主要用于同本人设计开发的全自动绕纱机设备上.用于计圈数用.市面上现同类产品很多.买好的用得比较放心,但成本增加.买便宜的,对质量又不放心.所以决定自己做.所谓知彼知己.
主控STC+锁存595+保存记数AT24C
AT24C作为记数保存,刷写频率对AT24C是一个考验,规格书所述能刷写100万次.做了一个刷写测试.结果表明,ATMEL公司还是比较低调的.
现在发贴时都刷它78万次以上了,还继续中...最终结果测后公布给大家一个参考.
  • 计数器3D设计图,实物体以加工中..
  • AT24C刷写次数78万
  • AT24C
  • AT24C
  • 计数器应用的设备,第一代产品
  • 计数器应用的设备,第二代产品
  • 第二代产品设计图
  • 第二代产品设计图
回复评论 (6)
97万多了,还继续着...................
点赞  2016-3-19 04:10
楼主,你是用在设备上,我不建议用24C系列的芯片作为存储,你直接用一个内存卡好了,不是挺好的。你这个设备应该不会在乎这一点成本,做设备首先是要稳定,然后产品要成熟,24C02虽然简单易用,我也经常用,一般都是用在存储频率不高的设备上,你存储的频率很高,直接挂一块U盘,也不会贵多少成本呀。
我是一头搞电子的猪,猪是一种好色的动物,猪八戒就是代表.
点赞  2016-3-19 11:54
像你这种设备,用PLC做的应该挺多的,PLC相当稳定,虽然用单片机是省了一点钱,可别因小夫大,用单片机首先用工业单片机,不然,吃了苦头,你欲哭无泪。
点赞  2016-3-19 11:56
实际应用了吗,稳定性怎样
点赞  2016-3-19 13:04
开关触发吗
点赞  2016-3-19 15:13
接近开关触发,机器主控IC PIC16F
点赞  2016-3-19 21:00
    写回复
