[求助] I2c通讯信号不正常
lpmrzx   2016-3-26 18:15 楼主
如上图,I2C通信的SDA信号,上两幅图交替出现,时间间隔200ms;第一张图是主设备发出的命令的高电平被拉到了0.32V左右,导致从设备返回的数据异常;第二张图是从设备返回的信号的低电平信号被拉高到0.32V左右;请问这是什么原因导致的?I2C总线加的上拉电阻为10kΩ,从设备是RTC模块SD2405ALPI,主设备是ST的SPC56单片机。
回复评论 (5)
注意导线电阻。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2016-3-26 19:08
注意IO口的配置,SDA引脚配置成开漏输出,SCL配置成推完输出
点赞  2016-3-27 08:45
为何两个要配置为不同的输出呢?将SDA配置成开漏的现象是一样的
点赞  2016-3-27 18:29
引用: chunyang 发表于 2016-3-26 19:08
注意导线电阻。
通过飞线接到其他的IO口也是这个现象
点赞  2016-3-27 18:30
引用: lpmrzx 发表于 2016-3-27 18:30
通过飞线接到其他的IO口也是这个现象
跟IO用哪个无关,I2C设备如果与IO距离较远,需要注意导线电阻和信号反射的影响。使用环境电磁干扰严重的话,还要考虑电磁感应问题。
点赞  2016-3-27 19:10
    写回复
