[FPGA开发] sockit使用LXDE或FB都无法启动
AD_DA   2016-3-29 16:08 楼主
为什么用SD卡启动LXDE或者FB的都无法启动,中间出现altera_load:failed with error code -4 ,然后界面一直停留在starting Kernal 无法启动。。。
回复评论 (10)
在什么板子上测试的
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙 =================================== 做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
点赞  2016-3-29 17:31
引用: chenzhufly 发表于 2016-3-29 17:31
在什么板子上测试的
在sockit板卡上测试的,我在友晶的官网上下了"Linux BSP (Board Support Package): MicroSD Card Image for revD"这里面的三个包,结果只有一个SoCKit_RevD_SD(Linux Console)可以用,其他SoCKit_RevD_FB(Linux Console with framebuffer)和SoCKit_RevD_LXDE都不可以用,使用时出现了上面的错误,不知道什么原因。我的开发板也是D版本的。
点赞  2016-3-30 09:40
不懂,帮顶,等待高手出现
点赞  2016-3-30 15:27
用的是友晶的板子吗
点赞  2016-3-30 15:50
我是C版本硬件,我试一下啊。我记得LXDE是可以的,但是FB版本的好像是不行,这个内核好像是需要带屏才可以 本帖最后由 ou513 于 2016-3-30 16:10 编辑
点赞  2016-3-30 15:56
如果不是友晶的 出问题很正常
点赞  2016-3-30 15:57
引用: chenzhufly 发表于 2016-3-30 15:57
如果不是友晶的 出问题很正常
是友晶的开发板
点赞  2016-3-30 16:21
问题解决了,是我看错资料了,那个MESL[4:0]和MSEL[0:4]弄反了。。。
点赞  2016-3-30 17:02
点赞  2016-3-30 18:08
点赞  2016-3-31 09:12
    写回复
