[讨论] 为什么BUCK电路开关常用NMOS而不是PMOS
nevermore151237   2016-3-30 20:26 楼主
请教大家一个问题啦
开关电源中开关一般都是NMOS,那么在设计的时候还要考虑悬浮,自举电容,为什么不用PMOS呢,不就不用考虑悬浮了
我想可能是PMOS的开关速率慢之类的吧 想了解一下PMOS比NMOS对电路效果会差多少呢
回复评论 (10)
BUCK中,使用P型的也很多,而不是不用。
P型和N型,特别是早期,P型制造成本高于N型(相同性能),所以现在N型的驱动倒是较多。
在速度上,两种管子都一样。
点赞  2016-3-30 21:16
同样功率的PMOS要不N制作工艺成本高,,
相同尺寸nmos的电流要比pmos大,但由于PMOS管内阻小于Nmos,所以使用pmos管可以减小功耗。
电子的迁移率是空穴迁移率的2-4倍,因此,nmos管的迁移率是pmos管迁移率的2~4倍。
点赞  2016-3-30 22:05
P沟管生产较困难,所以较贵。而且P沟管各项指标如耐压、导通电阻等等也不如N沟管。
用P沟管的好处是驱动方便。
点赞  2016-3-30 22:22
还有电路的设计问题,接地制式,负地似乎是约定俗成的,
buck开关管跟负载是串联的,那么,在负地系统,N沟管就是源极输出,P沟管就是漏极输出。
理论还需理论解!
点赞  2016-4-9 12:13
P沟槽的PWM脉冲幅度必须达到Vin的水平,N沟槽就不需要
千重雪  染蒹葭  谁  眉间砂  步步生莲花
点赞  2016-4-9 13:10
欲使管子关断可靠,就要加反偏,
负地架构,PMOS源极在 Vin 热端,反偏所需的栅极电位比 Vin 更高是必然的,如果以漏极带负载(且 Vin 够高),栅极电位是不落地的,
负地架构,NMOS 源极是位于地端的,若以漏极带负载,则源极接地,把管子驱至完全开通仅需 十数至二十来伏 的对地电压,关断时如加反偏,则 栅极电位会比地更负。
理论还需理论解!
点赞  2016-4-21 20:58
估计是因为P沟道要用负输出 这个比较麻烦,反正我是习惯了正的
这个人不懒,但是仕么都没留下
点赞  2016-4-26 16:23
P适合高端驱动,负载的供电端进行开关操作用PMOS比较稳定安全性高些
点赞  2016-4-27 07:17
相同尺寸nmos的电流要比pmos大,但由于PMOS管内阻小于Nmos,所以 ...
相同尺寸NMOS电流比PMOS大的话,那NMOS的内阻怎么比PMOS大呢?
点赞  2018-5-14 11:37
看具体MOS管的手册看Rds(on)给值,不能猜
一般第一页就用
点赞  2018-5-14 11:44
    写回复
