【MicroPython】PWM的使用
dcexpert   2016-4-9 23:16 楼主
PWM是Timer的一种工作模式,它需要使用到Timer和Pin两个库。先看一个基本的PWM例子,驱动LED3和LED4。
  1. from pyb import Pin, Timer
  2. tm2=Timer(2, freq=100)
  3. tm3=Timer(3, freq=200)
  4. led3=tm2.channel(1, Timer.PWM, pin=Pin.cpu.A15)
  5. led3.pulse_width_percent(10)
  6. led4=tm3.channel(1, Timer.PWM, pin=Pin.cpu.B4, pulse_width_percent=50)
从上面可以看出,首先使用Timer设定定时器,然后指定Timer的通道,并设定PWM模式、关联的Pin等参数,最后设置输出脉冲宽度或者脉冲宽度百分比(占空比)。
PWM更多函数见Timer小节
【MicroPython】教程
回复评论 (4)
楼主,有个问题:我们是如何知道某个IO对应定时器1的某个通道呢?比如:创建定时器2,使用PA0作为TIM2的通道1,可能就不行,这个应该是有一个映射关系的吧?如何查到呢?谢谢!
点赞  2018-7-15 17:14
引用: Lg720 发表于 2018-7-15 17:14
楼主,有个问题:我们是如何知道某个IO对应定时器1的某个通道呢?比如:创建定时器2,使用PA0作为TIM2的通 ...
需要查看数据手册,另外也可以参考一下下图:
点赞  2018-7-15 19:30
楼主,请问怎么用IC模式做一个脉冲计时器呢?我用timer.IC他一直在报错……
  1. import pyb
  2. from pyb import Pin
  3. timer1 = pyb.Timer(4)
  4. timer1.init(freq = 60)
  5. count = 0
  6. def counter():
  7.     count += 1
  8. ch1 = timer1.channel(1,pyb.Timer.IC,pyb.Pin('Y1'),pyb.Timer.RISING)
  9. print(ch1)
报错显示:extra positional argument given
点赞  2019-1-31 09:06
完整的错误提示是什么?
点赞  2019-1-31 10:37
    写回复
