[资料分享] 最新USPISP(基于M8)的制作和使用介绍
呱呱   2007-12-20 16:38 楼主
声明:
本USBISP是根据网上一德国人的开源设计(http://www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP)制作的.
本人仅在硬件上做了一点改动. 本人前后共制作了50几个,通过自己的使用和学生的使用,没有出现大的问题(个别出问题均是硬件焊接问题).
该方案为非正式产品,仅供AVR业余爱好者参考使用.本人不提供任何技术支持,对使用该USBISP出现的问题不承担何责任.
本方案全部采用免费资源,应该无版权的官司之争。如果有侵权的部分,请告之。
具体见附录E自制USBISP下载线
1.为何使用USBISP?
为解决使用笔记本电脑没有并口,不能使用并口ISP下载线的问题.提供直接使用USB口对AVR进行编程下载的"超便宜"的方案和手段.
2.USBISP与USBASP
USBISP与USBASP分别是2个德国人的设计,在硬件上基本兼容,但内核软件有不同,尽管低层USB都采用开源代码,但上层支持协议不同.USBISP是STK500v2 conpatible (direct from AVR-Studio useable) 的,直接在AVR STUDIO中支持和使用.而USBASP需要使用专用的编程软件.另外ASPISP的更新比USBASP快. 3.USBISP与并口ISP(STK200/STK300)的比较
并口ISP(STK200/STK300)下载线需要PC带真正的LPT口,在ICC、CVAVR、BASCOM-AVR中可以直接使用。
USBISP使用USB口,只能在AVR STUDIO中使用(其它支持的不稳定)
USBISP速度稍为慢一点(M8模拟USB)
4。USBISP的可靠性
前段时间,制作了一批USBISP(使用兼容USBASP的内核)提供学生使用,经过2个学期证明一般应用没有问题,比较可靠。由于USBISP最新的更新已经不提供与USBASP兼容的内核了,因此直接采用USBISP的方案。
相关资料下载: 1.SCH和PCB
回复评论 (10)
附录E 自制USBISP下载线
E.1 问题的提出 笔者在多年的AVR教学和开发应用实践过程中,一直使用本书中推荐(见第4章的第3节)的兼容STK200/STK300的ISP下载电缆。该下载电缆支持所有使用ISP技术的AVR芯片,同时也支持ATMEL公司51系列兼容芯片AT89S51、AT89S52、AT89S53、89S8252。 这个ISP下载线实现下载编程的方法为:由PC机的并行口来驱动ISP编程所需的信号波形,实现对AVR的程序下载和熔丝位的配置编程。出于安全的考虑,为了防止使用中误操作而损坏PC机的并行口,使用了一片74HC244作为缓冲,以保护计算机的并行口。 这个并口的AVR ISP的成本非常低,而且多数的开发平台支持该下载的使用,操作简单方便,经过多年实际应用的检验,性能非常可靠。 最近几年,随着笔记本电脑价格的下降,使用手提的人越来越多(包括我自己),这使得很多人碰到一个尴尬的问题:现在的笔记本电脑一般不配备打印机并行接口,替代的是USB口(从另外一个方面证明:串行接口通信是发展趋势)。这样就不能使用原来需要并口连接的ISP下载线了。 解决这个问题的方法有以下3种: 1.购买成品工具。 如JTAGICE mkII、AVR Dragon等。这是AVR的标准开发工具,具有在片(通过JTAG、debugWIRE)实时仿真和程序下载的功能,使用USB和RS-232接口。缺点是,通常只能在AVR Studio环境下使用,价格比较贵(AVR Dragon约500元人民币)。 2.购买一块笔记本并口卡(PCMCIA To Parallel)。 笔记本上有一个PCMCIA接口(英文全称Personal Computer MemoryCard International Association),可以插入一块PCMCIA卡实现各种扩展。PCMCIA卡,是一种信用卡一样大小的可拆装的模块,用于向便携式计算机上连接调制解调器、网络适配器或硬盘等多种设备。 有了笔记本并口卡,相当笔记本上配有了并口(与台式PC的并口全兼容),可以直接使用原来的并口ISP下载线,这是作者推荐的比较好的办法(笔者目前就是使用此方案)。 这个方法也有着明显的缺点,首先笔记本并口卡实在不流行,用的人少,所以不太好买,价格也贵(500元左右);其次,目前笔记本上的PCMCIA接口正逐渐被一种新的ExpressCard接口替代,这两个接口是完全不同的。所以这个办法也只能作为过度的方案。 需要提醒读者的是,商场上有一种USB to PRINT的接口转换线,价格仅几十元。但这个转换接口仅是通过USB口实现连接并口打印机的功能,并没有实现并口的全面转换(在WINDOWS的硬件设备中,看到的是USB口设备,不是并行口设备),所以根本不能使用并口ISP下载线。 3.自制USB下载线 在现在的电脑上,USB已经是一个通用标准的接口了,因此国外有一些AVR的爱好者在不断尝试设计制作简单的USB下载线。目前在网上能够发现的有2类做法:一种是设计制作USB To Parallel的USB口转全功能的并口转换器,这样相当笔记本上配有了与台式PC的并口全兼容的接口,那么直接使用并口ISP下载线就可能了。这应该育种完善的比较好的想法,但这种转换器比较复杂,实现起来比较困难,目前已经可以实现大部分的功能了,但还存在者不稳定和兼容的问题。另一种是直接设计通过USB接口支持的简单的下载线,它的优点是成本低,便于自己动手制作。这个办法也是比较可行的方案。 经过笔者对以上3种方案的多次尝试,认为到目前为止以上3种方案都存在这样或那样的不足,都没有使用并口ISP下载线来的方便。这也证明技术在不断的发展和进步,需要大家不断的能力,设计出更方便、更实用的工具。 E.2 自制USB下载线 为了解决在教学中的困难,笔者根据网上的资料,进行了仔细的分析和整理,并在此基础上制作的基于一片ATmega8模拟USB接口的ASPISP下载线。一共做了三十几块提供学生使用。经过半年时间的实际使用检验,没有发现大的问题。现提供全部资料。 首先需要声明的,笔者没有编写一句代码,仅对硬件做了调整。所有资料和代码都是开源的。 1.AVRISP的固件采用网上德国人的07.3.28的最新版固件,各位可以跟踪该网站(http://www.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP)获得最新的信息。他提供2种模式的固件,我使用的是兼容AVRASP的。该网站还提供了固件的源代码。 2.配置AVRISP上ATmega8的熔丝位:电源检测电压为2.7v;检测有效;系统使用高频外部晶体;高频满幅震荡。具体参数如下: BODLEVEL = 1 (BOD电压为2.7v) BODEN = 0 (BOD有效) CKSEL=1111,SUT=11 (高频外部晶体,64ms启动延时时间) CKOPT = 0 (高频满幅震荡) 3.Windows下的驱动也是使用该网站上所提供的驱动软件,我仅改了一个地方,将《Modem3="Communications Port"》改为《Modem3="USBASP-ISP"》,这样在Windows的设备管理器中看到的设备为“USBASP-ISP”。 4.编程下载软件采用最新版的AVR STUDIO。AVRISP的固件(07.3.28)就是配合最新版的AVR STUDIO使用的。旧版本的AVR STUDIO也能用,可能要跳出更新固件代码的窗口,直接关闭即可。在AVR STUDIO外的其它开发环境中使用不正常,或不支持,或支持的不好。 5.如果你的笔记本中有很多的串口设备,则需要进行一定的调整,将USBASP-ISP对应的COM口号降到9以下,即对应在COM0~COM9之间。其原因是AVR STUDIO中的串口仅能连接逻辑号为COM9以下的串口设备(这个对计算机不熟悉的用户就不方便了)。 所有的资料全部在光盘中提供,具体的一些制作方法可以参考德国制作者的网站,或到http://www.ouravr.com中查找相关的信息,笔者已经将制作过程和如何使用完整的发布在网站上。 笔者之所以提供这个USBISP的制作方案,出于以下原因: 有相当的实际使用价值,解决实际中的困难。 ?硬件相当简单,成本低廉,制作方便,方便自己制作。 ?本身就是AVR的应用,有全部的开源代码和参考资料,作为实战训练也好,以及想在技术上更深入的学习和提高,它都是一个非常好的项目。 ?USBISP东西随小,但在技术上要求高,涉及到很多的层面,包括USB协议、AVR的应用、AVR的编程下载、Windows的低层硬件接口和驱动程序等等。如果能在仿制的基础上,深入学习了解和掌握这些知识,并能进行改进,那么在技术上的收获将远远超过AV 具体见AVRISP制作完整资料 ISP制作完整资料
点赞  2007-12-20 16:41
AVRISP制作完整资料
详细资料请见附件
sch图
 pcb图
实物图
 最终实物图(外面用透明热塑管封装)
首先声明,我没有编写一句代码,仅对硬件做了调整。
1。AVRISP的固件采用网上德国人的07.3.28的最新版固件,各位可以跟踪该网站,获得最新的信息。他提供2种模式的固件,我使用的是兼容AVRASP的。该网站还提供了固件的源代码。
2。windows驱动也是该网上提供的,我仅改了一句: 将;Modem3="Communications Port"改为Modem3="USBASP-ISP" 这样在windows中看到的设备为“USBASP-ISP”
3。 下载软件采用最新版的AVRSTUDIO。该3月28日的固件就是配合最新版的AVRSTUDIO使用的,老版的AVR STUDIO也能用,可能要跳出更新固件代码的窗口,直接关闭即可。在AVR STUDIO外的其它开发环境中使用不正常,或不支持,或支持的不好。
制作
1。硬件......
2。将固件写入AVRISP的M8中。
     a/ 在USB口接入5V电源,将JP短路,选择其它的一个AVR编程器如并口的ISP编程器,将其编程口接在AVRISP的编程口上。
     b/ 配置AVRISP上M8的熔丝位:电源检测电压为2.7v,检测有效;系统使用高频外部晶体;满幅震荡!!
     c/ 写固件
3。将AVRISP上的JP开路,插到本本的USB口上,安装wondows驱动。驱动安装成功后,可以在windows的设备管理中看到一个串口设备USBASP-ISP。该驱动将AVRISP作为串口设备,占用一个COM口。请查看该COM口的号码。
4。如果你的本本中有很多的串口设备,需要进行调整,将USBASP-ISP对应的COM口号降到9以下,即在COM0-COM9。原因是AVR STUDIO中的串口仅能连接COM9以下的串口设备。(这个对计算机不熟悉的用户就不方便了)
使用
1。以上完成后,打开AVR STUDIO。在Tools->;Program AVR->Connect中选择STK500 or AVRISP 可以使用aoto让STUDIO自己找,也可直接选择AVRISP对应的COM口。
2。出现以下窗口STK500 with top module '0x00'说明AVRISP正常,可以工作。 注意选择要编程的AVR芯片型号,和编程方式为ISP mode!!
 3。在这里可以设置AVRISP的编程速度(AVRISP有记忆的)。选择速度后按WRITE按钮。
4。对于编程工作在1M以下的AVR芯片,要降低AVRISP的编程速度,否则回出现错误提示:
 5。当被编程的AVR芯片工作在2M以上时,可以使用最高的速度,下载程序还是比较快的。速度的选择比较重要,如果采用低速,下载程序的时间不太容易忍受了。
6。在使用中可能会由于目标板的上电、断电等,会造成USBISP连接不上,此时将AVRIAP从本本的USB口拔下,然后从新插上,在AVR STUDIO中需要重新连接一下(从1开始)既可。 总结: 不如并口的ISP方便,因为在ICC、CVAVR、BASCOM中可以直接使用STK200/STK300的并口ISP。AVRISP只能在AVR STUDIO中使用,并且速度不能自动调节。但对没有并口的本本来说,还是一个比较好的方案。 另外,对于这个AVRISP的制作,可以在它的基础上深入学习,提高水平,因为是全部公开的。其它的方案只能作为工具使用,不方便深入的学习和研究。这也是我推荐AVRISP的原因。 本方案全部采用免费资源,应该无版权的官司之争。如果有侵权的部分,请告之。
点赞  2007-12-20 16:47
回复:最新USPISP(基于M8)的制作和使用介绍
呵呵 很好
南京璞晓电子   www.cpx0.com需要 msn:njlianjian@hotmail.com
点赞  2007-12-20 22:21
新手上路
我也来看看!
点赞  2008-11-15 15:21
很好~~不错的看法~~我喜欢
我要做得更好! https://home.eeworld.com.cn/my/space.php?uid=280943
点赞  2010-9-24 14:14
谢谢分享,楼主是老师吧:D :D :D
点赞  2010-9-25 10:15
wondows驱动哪里有啊,为什么我插上电脑出现下面的状况
出现unknow  Device,并且没有出现发现硬件的对话框,我怕是数据线D+和D-接反了,换过来还是一样的,通电一瞬间先是红灯亮然后绿灯亮说明程序运行了,请教高手我下步该怎么做啊!ISP下载线没做成功
点赞  2010-11-2 20:10
图片都看不到
图片都看不到
点赞  2010-11-22 16:53
USBISP
你这个东西还有吗?我想要买个,+qq1242407820联系
点赞  2011-4-30 08:32
给力的啊
点赞  2011-10-29 13:42
    写回复
