[求助] 请教LM431A芯片的输出问题
benny512   2016-4-28 22:54 楼主
最近手上有十几颗LM431A SOT-23的芯片,就看PDF 来搭个电路,看似简单,可是搞两天,输出电压就是不对 ,R1 & R2 我都选择1K ,输出就 2X2.44 V  ~ 2X2.55 V。非常奇怪,输出只量到2.9V左右。
想请教下各位大神,以下是我测试的电路,完全按照规格书来的,到底我是做错那里呢?虚心请教
    lm431.pdf (2016-4-28 22:53 上传)
    1.26 MB, 下载次数: 25
回复评论 (14)
出现这种情况,是由于供电不足造成的。
解决办法:
1、提高V+电压;
2、减小图中未标号电阻的阻值。
点赞  2016-4-29 09:05
顺便说一下,楼主附上数据手册的方法很好,
点赞  2016-4-29 09:06
引用: dontium 发表于 2016-4-29 09:05 出现这种情况,是由于供电不足造成的。 解决办法: 1、提高V+电压; 2、减小图中未标号电阻的阻值。
Set feedback resistors R1 and R2 for a resistor divider based on Equation 2 and reproduced in Equation 6 VO = VREF * (1 + R1/R2) (6) So, for a 5-V output voltage, VO, and VREF of 2.5 V, simple calculation yields R1/R2 = 1. Based on this, select R1 = 1 kΩ and R2 = 1 kΩ. -------> 根据规格书要求,我电阻就用1K啊,V+我给10V ,量了一下输出端是7.9V左右,最奇怪 是我量VREF脚的电压也只有1.0V,并没有规格书上所写的2.44--2.55,难道是我考虑得不周到,还是我电路有问题?楼主请指教下,非常感谢。 本帖最后由 benny512 于 2016-4-29 14:19 编辑
点赞  2016-4-29 14:18
原因应该是VO处把它拉低了。
--------------------  把那个未标号的电阻减小些看看。
点赞  2016-4-29 16:57
引用: dontium 发表于 2016-4-29 16:57
原因应该是VO处把它拉低了。
谢谢楼主回复!未标号的电阻是指那个呢?R1 还是 R2?谢谢
点赞  2016-5-1 14:05
未标代号的,不就是那个什么都没有标的电阻吗?
点赞  2016-5-1 15:39
点赞  2016-5-1 15:43
该电阻我没有加,我只时给到10V输入了。输出还是不对,会不会这个IC本身有问题呢?
点赞  2016-5-2 22:23
首先你的电路就不对,暂别怀疑IC。
这个电阻是必须加的!!
点赞  2016-5-2 22:34
正在学习431的应用知识,学习了
点赞  2016-5-4 10:18
引用: dontium 发表于 2016-5-2 22:34
首先你的电路就不对,暂别怀疑IC。
这个电阻是必须加的!!
谢谢高手耐心回复,R这个电阻主要作用也是帮助下升压,也没有特别的作用,我只有输入端加高点电压是不是也一样的呢?谢谢
点赞  2016-5-14 15:54
引用: benny512 发表于 2016-5-14 15:54
谢谢高手耐心回复,R这个电阻主要作用也是帮助下升压,也没有特别的作用,我只有输入端加高点电压是不是 ...
那个电阻起的作用是限流,根据负载的轻重选择。
你说的可以提高电压来保证,理论确实是这样的。把电压提高到一定程度输出就是正常的稳压值了。
但是,如果这个电阻取得很大,是不是需要非常高的电压呢?
计算一下电阻值,更换个合适的电阻就可解决的问题,而不这样做,却采用提高电压的办法是不合适的。因为实际的电路中,电源电压都是确定的,不是变化的。
点赞  2016-5-14 17:43
你说的可以提高电压来保证,理论确实是这样的。把电压 ...
谢谢!!
点赞  2016-5-16 22:19
输入电压后面的限流电阻必须加上,431工作电流是有限制的,电流小了工作肯定不稳定,大了还有可能对431造成伤害。仔细读手册啊
点赞  2016-6-2 13:00
    写回复
