[求助] 基于AT89S52与TLC5615产生方波,波形不稳定,老闪
莫小七   2016-4-30 22:32 楼主
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit CS=P0^2;
sbit SCLK=P0^1;
sbit DIN=P0^0;
uint num=1, wave;
/********延时**********/
/*void delayus(uint t)
   uint i,j;
   for(i=t;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
函数:TLC5615数据转换函数
功能:先后输入十位有效位和两位填充位,两位填充位数据任意
      Vref=2.46V
void tlc5615(uint dat)
        uchar i;
        _nop_();
            CS=0;
                _nop_();
        dat<<=2;
        for(i=0;i<12;i++)
                //k=20;
                //while(k--);
                dat<<=1;
                DIN=(bit)(dat&0x800);
                SCLK=1;
                SCLK=0;
            SCLK=0;
            CS=1;
/*void tlc5615(unsigned int port)
  uchar i=0;
  SCLK=0;
  CS=0;
  port=port&0x3ff;
  for(i=0;i<12;i++)   //十二位数据按位发送
    if(port&0x200) //如果10有效位的最高位为1则输出高电平0010 0000 0000
    {                                        //        0010 0000 0000(填充位)
      DIN=1;
    else
      DIN=0;   //否则为低
    port<<=1;          //左移一位,接着输出下一位
        SCLK=1;
    SCLK=0;
  CS=1;
   void TLC_init()
        CS=1;
        SCLK=0;
        DIN=0;
void T0_init()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-458)/256;
        TL0=(65536-458)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void main()
        T0_init();
        TLC_init();
        while(1)
                if(num>10)
                        wave=0;
                else
                        wave=300;
        tlc5615(wave)        ;
void T0_time() interrupt 1
        num++;
        if(num>20)
                num=1;
}             老闪且不稳定,求大神帮帮忙,感谢万分
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
