[求助] 自己设计的开关电源带负载电压拉低是为什么?
dongsy2012   2016-5-3 13:51 楼主
采用LT3748+WE变压器方案自己设计了一个带隔离的开关电源,设计输入电压DC19-70V,输出电压DC24V,电流7.5A,空载电压28V左右,带负载电压拉低到15V左右,请问哪里有问题?原理图如下。 QQ截图20160503105933.bmp
回复评论 (3)
虽然没有用过LT3748,带载能力弱一般是整流滤波电路对开关管提供的工作电压不够
或者反馈网络是否正常
要逐步加载,用示波器测一下驱动开关波形
点赞  2016-5-3 14:14
加载后输入电压还是DC19-70V么?带载时实际测量过输入电压是多少没有?
点赞  2016-5-3 14:19
反激式,一般不能空载的,输出多少要加个电阻。因此,对 " 空载电压28V “ 不好判断是什么原因。
对于带载电压降低这点,对于有一定经验者,变压器不合适是首先要怀疑的。
反馈回路的增益过低也会引起这种现象。
点赞  2016-5-3 16:27
    写回复
