用了几年的飞利浦电动剃须刀又不好用了,充好电,用一次就转不动了,凭经验知道内置的电池又不行了。因为以前给更老的另外一个飞利浦剃须刀换过电池,于是就想在换个电池试试。
先要准备一个六角的螺丝刀,因为它使用了不常用的六角螺钉。
拆下3个螺钉,在撬开外壳,就可以看到电池和电机。
使用了无品牌的AAA镍氢电池,感觉比工包电池稍好。以前的剃须刀通常使用AA电池,现在为了节约成本和空间,改用了更小容量的AAA电池,所以电池的使用时间要短不少,充一次电也管不了多长时间。
电池是直接焊接在控制板上,可以很轻松的焊下来。控制板还有二维码,可惜太小了,扫描识别不出来。
控制板上空了好几个芯片,不知道是什么芯片。虽然是使用USB充电,但是并没有设计充电保护电路,也没有充满指示。看来为了省成本飞利浦也是省到极致了。
下面就是开始换电池了,找了一节AAA的电池进行更换。本来想用容量更大的AA电池,但是这样就需要破坏内部空间,有一定风险。没有点焊机,只能用烙铁将导线焊到电池上。焊接的高温对电池不好,所以时间要控制好,不要超过3秒。为了顺利焊接,先将电池两端用小刀或者锉刀刮一下,然后预先上点焊锡,然后在焊接导线。焊接时,烙铁温度需要调高一些。
在将电池焊到控制板上,就可以还原了。安装好后,感觉驱动能力明显提升。
