今天看到一个板子,是个双面板,但是有好多层,不知道怎么处理,
顶层 顶层丝印 顶层焊接 底层丝印 底层 底层焊接 机械层
其中顶层和底层是实物层,其他都可理解为信息层
“一个板子,是个双面板,但是有好多层”
好多层铜箔?那就不是双面板。
楼主的问法有问题哈,好多什么层?
PCB处理时,用“层”来区分设计对象,例如,顶层元件层,底层元件层,顶层丝印层、底层丝印层…………
楼主的问法有问题哈,好多什么层?
楼主实际上是隐藏了错误的:
“ 今天看到一个板子 ” -------- 既然是看到的 “ 板子 ” ,就不应该是其它(板子的文件或其它),这个应该是个实物。
“ 是个双面板 ” ------------ 说明楼主知道它只有两个层,或者肯定地说,是千真万确的双面板。
“ 但是有好多层 ” ------------ 这是他自己在偷换主题的,把 “ 板子的实物 ” 和 “ 板子的电子文档 ” 相互替换了,既然知道是双面板,为什么又说有好多层呢?
高手如云哦,pcb文件和板子我都有,双面板没有错,但是在设计的时候多出来几个中间线路层 还有几个机械层,不知道为什么会这样设计?
一般来讲双面板也就是个6层,这个有8-9个层 多了几个机械层还有中间线路层
每个层都有他的作用,平时你看不见是因为隐藏了,而并不是不存在,你可以在层管理里面随意隐藏和显示层。平时你看不见并不代表不存在的,那些层一直都在!
双面板,是两个面都是元件安装面,但是层可以2,4,6
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅!
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
类似穿一件衬衣+外套,外套上面印的商标是丝印层,外套上的扣子眼属于机械空层能看到的,衬衣里面靠近你肌肉上也印有字就是底层丝印层
双面板由上至下分为:
顶层丝印层,本层是印刷元件标号、符号和必要的文字信息的。
顶层阻焊层,本层是提供阻焊油的印刷图形,一般不需要单独人工处理,除非有特殊要求,比如暴露某些区域已使该区域的铜箔可以被上锡等。如无特殊要求,在绘制PCB时可以关闭此层,软件会自动处理。
顶层元件层,一般直插元件放置在此层,也可以放置表贴元件。
底层元件层/焊接层,本层是直插元件的焊接面,但可以放置表贴元件。
底层阻焊层,类似于顶层阻焊层。
底层丝印层,如果是双面贴片,本层才需要,如果是直插元件的焊接面,本层一般不需要,以免徒增成本。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
要理解这些层的概念,首先要了解一下PCB的制造流程。其实这些层是和PCB制造流程一一对应
