预备做一个NUCLEO开发板的扩展板
dcexpert   2016-5-12 15:28 楼主
NUCLEO开发板虽然不错,但是上面的功能太少,基本就是一个核心版,所以预备做一个NUCLEO-64开发板的扩展板。先预备做一个Nucelo_F411/F401/L476的扩展板,加上USBOTG、TF卡、电池充电等功能,这样就可以方便的跑MicroPython了。 大家还有没有需求和好建议?需要加上什么功能。对于Nucleo-32是否也考虑做一些扩展板,完全用飞线用起来不方便。如果有需要的扩展板的也可以留言,到时候可以多做几块板。 剪贴板03.jpg 本帖最后由 dcexpert 于 2016-5-12 15:31 编辑
回复评论 (25)
2推荐 人民币的幻想
加上tf卡,dac,电池管理,otg,显示
作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
点赞  2016-5-12 15:33
显示也有几种,如:Nokia5100、OLED 128x32、2.4寸TFT等。普通的1602这样的有点大,暂时不考虑了。
点赞  2016-5-12 15:35
就用5110或者OLED那种,太大的不用考虑,主要目的是做小巧,我一直想做来着,奈何一直空不出时间来。也可以考虑加上一个W5500之类的,方便网络开发
点赞  2016-5-12 15:38
引用: 人民币的幻想 发表于 2016-5-12 15:38
就用5110或者OLED那种,太大的不用考虑,主要目的是做小巧,我一直想做来着,奈何一直空不出时间来。也可 ...
做W5500有点麻烦,还不如加ESP8266,直接上wifi。
点赞  2016-5-12 15:40
加上oled 加上几个常用传感器
点赞  2016-5-12 18:07
就我而言只要有显示模块,OLED就好, 不用占用太多的IO
点赞  2016-5-12 18:11
加个电机驱动器,加个电源,做个PWM控制,如舵机,电机等,可以做远程控制,或者遥控,或者车,机械臂等
点赞  2016-5-12 18:50
WIFI 和 网口!!!,宠物屋快开始搞了!!!
点赞  2016-5-12 19:16
esp8266不是可以直接micropython吗?
点赞  2016-5-12 19:39
电机驱动不太熟悉,可以给一个方案出来吗
点赞  2016-5-12 20:59
是可以,但8266的性能不如STM32F4,IO也少。当然最大的优势在于价格。后面可能我们在搞一次ESP8266版本的MicroPython出来给大家玩。
点赞  2016-5-12 21:00
5110 太老了,有没有考虑这种 COG 的屏
https://item.taobao.com/item.htm ... 0-9a6b-72c2487e762f
点赞  2016-5-12 22:34
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.1998246701.3.2zpBH ...
可以考虑,带字库比较方便。
点赞  2016-5-12 22:51
加油。一直想做就是没动作。加 OLED的屏吧 ESP8266 还有W5500P 加个EEPROM 加几个小按键 还留多点IO 无线+以太网+显示+EEPROM+ 预留IO 也可以加传感器 温湿度芯片 光感应,气体感应。 本帖最后由 damiaa 于 2016-5-13 11:09 编辑
点赞  2016-5-13 10:40
http://blog.csdn.net/lifengxun20121019/article/details/8665376  L298N,这个应该是最常用的电机驱动电路了吧,可以看看
点赞  2016-5-13 11:33
之前在stmcu团了一块073,也是准备搞一个基于arduino的针脚搞一个电机、通讯的扩展,lz有兴趣么,要不就你来吧
ps,arduino uno的layout设计也是够了,针脚都是2.54,偏偏cn5和cn9的针脚就不是2.54,真是逼死diy了
点赞  2016-5-13 11:51
引用: quackonchen 发表于 2016-5-13 11:51
之前在stmcu团了一块073,也是准备搞一个基于arduino的针脚搞一个电机、通讯的扩展,lz有兴趣么,要不就你 ...
电机这方面的确不熟,可能还是需要大家来多讨论。
我想法是设计几种不同的扩展板,电机可以算一种,USB+电池+液晶的也是一种,传感器+BLE也是一种。
点赞  2016-5-13 12:39
我想法是设计几种不同的扩展板,电机可以算一种,US ...
现在一般的电机驱动都是集成芯片了,直接放上去就行了~~
点赞  2016-5-13 13:24
直接用stm的座子,管脚连接arduino用的就可以了啊
点赞  2016-5-13 16:37
12下一页
    写回复
