引用: 吴圣中 发表于 2016-5-23 17:13
三极管的集电极没输出波形,输入与输出电压差不多
除此之外,你在测量功率三极管集电极波形时,该开关电源输出端接有何种负载,负载电阻或者负载中电流也未交代清楚。
对开关电源来说,负载情况非常重要。
点赞  2016-5-23 18:28
引用: maychang 发表于 2016-5-23 17:46 “输入与输出电压差不多” “差不多”是多少伏特?
1v以内,带的是电流负载,比如我输入15v输出就14.4v;基极电压为12v,但494的8脚电压为1.7v;1脚电压等于输出电压;3脚的电压为0;后来又测的时候三极管的输出波形变成视频中的那样;但是输出电压还是降不下来;我把二极管换成fr307的 本帖最后由 吴圣中 于 2016-5-23 19:54 编辑
点赞  2016-5-23 19:36
“带的是电流负载”
我不知道什么是“电流负载”。请使用业界通用词汇。
点赞  2016-5-23 20:04
引用: maychang 发表于 2016-5-23 20:04
“带的是电流负载”
就是专门用来测量效率的,就是带负载时的输出电流
点赞  2016-5-23 21:23
“就是专门用来测量效率的,就是带负载时的输出电流 ”
我还是不知道“电流负载”是个什么东西。
请描述得更详细一些。
点赞  2016-5-23 22:49
我还是不知道“电流负载”是个什么东西。
请描 ...
我也不知道怎么解释了,,它就是一个电子负载仪,通过调节输出电流来读出输出功率和输出电压,不过刚才测了一下发现输出电压达到原定值,不过三极管的输出波形还是杂,而且不管输入多少电压也都是5v,即使输入0v也有5v输出,但从学生电源上输入电流为0
点赞  2016-5-23 23:04
引用: 吴圣中 发表于 2016-5-23 23:04
我也不知道怎么解释了,,它就是一个电子负载仪,通过调节输出电流来读出输出功率和输出电压,不过刚才测 ...
“它就是一个电子负载仪”
你要是说“电子负载”。那个东西我知道、
问题在于:负载电流是多大?
点赞  2016-5-23 23:31
“不管输入多少电压也都是5v,即使输入0v也有5v输出”
可能吗?这是违反能量守恒定律的。
只能有一种解释:你的输出电流为零。
点赞  2016-5-23 23:33
可能吗?这是违反能量守恒定律的。
只能有一种解 ...
这是我扣扣1095392332加我一下,刚才测的时候又不知道哪里出问题了,输出电压与输入电压相等了,494输出波形有但三极管又没输出波形了
点赞  2016-5-23 23:59
引用: 吴圣中 发表于 2016-5-23 23:59
这是我扣扣1095392332加我一下,刚才测的时候又不知道哪里出问题了,输出电压与输入电压相等了,494输出 ...
从来不曾使用QQ,也没有QQ号。
点赞  2016-5-24 09:51
引用: maychang 发表于 2016-5-24 09:51
从来不曾使用QQ,也没有QQ号。
微信也行,社交软件有吧,这个说话太麻烦了
点赞  2016-5-24 22:12
从不用微信或者任何社交软件。
点赞  2016-5-24 23:29
    写回复
