按图接线后,8050发烫,电机有时候转,有时候不转,,,小电机的参数我不知道,所以电阻我是试的,,,,限流电阻和上拉电阻都换过试了,结果都一样,什么原因????
多半是电动机额定电压较高,额定电流较大,你的三极管承受不住这么大电流。
找找该电动机参数资料。
最好楼主实测一下,工作电流是多少,管子的饱和压降是多少。
很有可能是管子提供不了较大的电流所致。
看你描述的现象,我猜测是你的电机额定电流较大,而8050提供不了这么大的电流,导致8050在导通的时候,电机不转,而电机不转时是直通的,就相当于8050的C极直接连接到了5V上,不烫才怪。又或者,你的电机坏了不太转,使得C极直连到了5V。
“可能的原因就是驱动能力不够???”
这是一种可能。另一种可能是电动机轴承故障(缺油或损伤)导致电动机不转,电流过大。
据首帖图,下面是控制输入端,大概是用单片机控制。所以,第三种可能,是单片机弱上拉(例如51单片机),10k电阻加上单片机上拉仍不足以使三极管饱和。
对于5V的电机,8050这样的管子显然不够。8050的最大工作电流只有500mA,而电机还要考虑带载启动电流,另外注意前级的驱动必须使晶体管饱和。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
应该是管子的驱动能力不够,8050最大才500ma电流
电路是正确的,电机电流大,8050电流小,不匹配,建议,换个中功率三极管
我也做过这事,坏了几个三极管,然后我又试了两个三极管npn级联效果好一点,能连续转10s吧,还是很烫,但总算转起来了,主要是没加什么电阻,也不懂怎么加,, 就是模仿了达林顿三极管,但是又没弄明白怎么设计,总之,还是8050的电流较小,此处不合适啊
