[求助] 画好的PCB在保存的时候出错了,一直保存不了,是什么原因?
Evil93   2016-5-27 09:12 楼主
只要对PCB进行操作,就会弹出前两个窗口,点击保存就会说保存不了?这种问题怎么解决啊,画了半天都没保存,岂不要全部白费?
回复评论 (14)
2推荐 okhxyyo
这个不是AD软件的问题。而是你系统运行中的问题;
百度到的介绍:
Access Violation(非法访问)错误的解决方法
Access Violation(非法访问),General Protection Fault(一般保护性错误)或者Invalid Page Fault(无效页面错误),虽然说法不一样,但本质上总是由同一种错误引起的。Access Violation常常在计算机用户运行的程序试图存取未被指定使用的存储区时遇到。
解决方法公布出来:
  右击“我的电脑”。单击“属性”。
  在“系统属性”中单击“高级”。
  在“性能”中单击“设置”。
  在“性能选项”中单击“数据执行保护”。
  单击“添加”。选择要运行的程序。
  OK。就这么简单。
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2016-5-27 09:18
百度到的介绍:
Access Violation(非法访问)错误的解 ...
要求重启,这样之前的还是保存不了啊?
点赞  2016-5-27 09:23
引用: Evil93 发表于 2016-5-27 09:23
要求重启,这样之前的还是保存不了啊?
你先进你的文件所在位置看看,有没有软件自动保存的历史记录?看下有的话,保存到哪里了?有的话你到时候把最近的历史调出来就好了。
点赞  2016-5-27 09:38
还有种可能性是,软件跟你的电脑的硬件不匹配,所以造成您如图的结果。
解决办法,重新换个版本的软件就好了。我也遇到过您的情况,重换软件就好了。
点赞  2016-5-27 09:41
再打开一个AD,然后看看是否保存成功?
点赞  2016-5-27 10:08
不会没有破解吧,和谐不好
点赞  2016-5-27 15:01
引用: okhxyyo 发表于 2016-5-27 09:38
你先进你的文件所在位置看看,有没有软件自动保存的历史记录?看下有的话,保存到哪里了?有的话你到时候 ...
最近的历史文件压缩包是现在的时间,解压后都是很久以前的时间了
点赞  2016-5-27 18:25
解决办法,重新换个版本的软件就好 ...
用过几个版本,每个都有一点问题,现在这个是问题最多的,AD16
点赞  2016-5-27 18:25
引用: 白手梦想家 发表于 2016-5-27 10:08
再打开一个AD,然后看看是否保存成功?
打开后看到的都是很久之前保存的
点赞  2016-5-27 18:26
引用: qwqwqw2088 发表于 2016-5-27 15:01
不会没有破解吧,和谐不好
肯定破解了啊,但是出现这个问题是第一次
点赞  2016-5-27 18:26
如不是搞研究画图软件的,就是干活画图用,请不要用最新的版本
如是安装过多个版本,还是这样不能保存,请检测系统注册表残余,清除,要不就安装新系统
一直保存不了,该是破解不彻底,才保存不了的
非要研究为什么保存不了,么有实际意义,因为这种问题不是说那种画法技巧掌握不了,必须练习会,必须弄个清清楚楚,明明白白
点赞  2016-5-27 21:22
非常敢保证的是,把事情搞大一点,安装一下新系统,ghost一下不过半小时不到,,再次安装这个软件包括楼主心爱的AD16版本,正确按教程破解,保证能用,不会出现保存不了的现象。保证!
点赞  2016-5-27 21:26
引用: Evil93 发表于 2016-5-27 18:26
打开后看到的都是很久之前保存的
试试这个?http://blog.chinaunix.net/uid-21198646-id-3184252.html
点赞  2016-5-27 22:09
对的12喽的回复有道理,删除软件的时候,请将注册表也一并删除掉。而且软件只是个工具而已,不一定非要用ad16么
点赞  2016-5-27 23:22
    写回复
