[求助] Altium Designer 16.0.8 铺铜问题
wufeijian   2016-5-27 17:30 楼主
今天在用Altium Designer 16.0.8 修改PCB文件,发现原来每次修改焊盘或者更改布局,原先铺铜会自动弹出提示是否重新铺铜,但是这一次没有而且,只有新铺铜不会出现铺铜框,一旦双击铺铜后,铺铜框就一直不消失,且会变绿,搞了半天了,累的一比,实际现象见图
铺铜有框
铺铜变绿
tbool.taobao.com学习交流
回复评论 (50)
2推荐 sjzzlxy
把这个勾选上就可以了。不用双击就自动覆铜了
点赞  2016-6-3 17:03
2推荐 ku`
来学习学习
点赞  2016-10-26 08:58
2推荐 liuhongran89
爱死你了,谢谢,谢谢,谢谢谢谢,本来觉得这个版本不如AD13覆铜这里好,我还打算卸载了重新装呢,AD13不能导入其他格式的文件,爱死你了,谢谢
点赞  2016-8-26 20:45
你有没有移除死区?
点赞  2016-5-27 21:32
删了重新铺
点赞  2016-5-27 22:14
应该是楼主没有设置覆铜的网络标号吧,按照第一次覆铜的方式设置一下在点击OK,应该就会正常了
点赞  2016-5-28 10:03
感觉你这里变绿是因为选中的原因,你有没有取消选中一下?或者点击下空白部位试试看。虽然说我并没有碰到过这种情况
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2016-5-28 16:04
至于你说的铺铜框不消失的问题,这个估计是版本问题。之前有碰到坛友晒上来的AD16画的软件铺铜图也是铺铜框会显示出来。如果是其他版本的话是不显示的。
点赞  2016-5-28 16:05
Polygon Connect需要设置吗
16版本没有装过
点赞  2016-5-28 17:40
我好想听说,ad16您这种情下,双击就能更新铺铜。反正ad16跟之前的ad的版本有些地方还是稍稍的不太一样的。
点赞  2016-5-28 22:52
引用: tdshawn 发表于 2016-5-27 21:32
你有没有移除死区?
有,可以看到死区内没有铜皮,只是有外框
点赞  2016-5-29 09:18
之前用的好好的,双击就能铺铜,现在不行了,之前AD16.0.5,现在是AD16.0.8
点赞  2016-5-29 09:19
引用: okhxyyo 发表于 2016-5-28 16:05
至于你说的铺铜框不消失的问题,这个估计是版本问题。之前有碰到坛友晒上来的AD16画的软件铺铜图也是铺铜框 ...
新铺的铜没这个问题,只有对PCB做过修改,外框就是显示出来
点赞  2016-5-29 09:20
引用: okhxyyo 发表于 2016-5-28 16:04
感觉你这里变绿是因为选中的原因,你有没有取消选中一下?或者点击下空白部位试试看。虽然说我并没有碰到过 ...
点击空白地方也有
点赞  2016-5-29 09:20
这个我就不知道了,我的电脑上没有安装这个ad16,所以你的问题,我也不能具体的帮助到你啦。为啥一定要用ad16捏?
点赞  2016-5-30 09:08
应该是没有移除死区吧。
点赞  2016-6-7 23:33
引用: 健陈 发表于 2016-6-7 23:33
应该是没有移除死区吧。
和这个没有关系
点赞  2016-6-15 20:31
这个解答很正确,谢谢
点赞  2016-6-19 15:33
选中勾没有问题,不会出框,但是他没有办法与相同网络走线连接,只也与焊盘连接
点赞  2016-8-4 18:52
这是图片
点赞  2016-8-4 18:54
123下一页
    写回复
