采用2051设计的无线防盗报警器
呱呱   2007-12-25 10:22 楼主
本站向网友介绍无线防盗报警系统中主机的制作,采用了AT89C2051单片机作为中央处理芯片,使得该系统的功能扩展比较方便,对于整个系统如需改变某种设置,只要更改相应的软件即可。对学习单片机有很大的帮助. 一、硬件设计   电路原理图如下图所示,主要由无线接收、数据解码、数据处理、报警电路、输出显示、断电报警和电源电路组成。整机接收频率315M,数据解码采用市面上用得较多的PT2272专用解码芯片,可靠性及稳定性较好;数据处理的任务由单片机完成,用于区分报警信号,同时接受各种操作指令,完成相应的操作,当接收到报警信号后一方面驱动报警电路,发出响亮的警车报警声,另一方面输出具体的地址信息,确定是哪一路发送了报警信号;断电报警功能则实时监控电源状况,当市电断电后,能发出嘟嘟的报警声,提配使用者注意,外供电已被切断,若为不法分子破坏所致,可提早进行防范。 二、软件设计   该报警器的软件设计较为简单,有兴趣的网友可根据自己的实际需要进行相应功能的开发,这里把基本的程序列出来,供需要的网友参考。ORG 0000H ; CLR P1.6 ; CLR P1.2 ; ACALL DYS ; SETB P1.6 ACALL YS ; SETB P1.2 ; CLR P1.3 ; CLR P1.6 ; ACALL DYS ; SETB P1.6 ; ACALL YS ; SETB P1.3 ; CLR P1.4 ; CLR P1.6 ; ACALL DYS ; SETB P1.6 ; ACALL YS ; SETB P1.4 ; CLR P1.5 ; CLR P1.6 ; ACALL DYS ; SETB P1.6 ; ACALL YS ; ; MOV P1, #0FFH ; MOV P3, #0FFH ; AGARN: MOV R6, #34H ; JB P3.6, TINDIAN ;检查是否停电 JNB P3.0, AGARN ;是否有有效无线信号输入 ACALL DYS ; JNB P3.0, AGARN ; MOV A, P3 ;读入无线信号值 ANL A, #3CH ;0011,1100 CJNE A,#20H, XH ;20H=00(10,00)00 B ;撤防程序 CLR P3.1 ; CLR P1.6 ;撤防成功响应 CLR P1.4 ;指示灯 CLR P1.5 ; SETB P3.7 ; ACALL YS ; SETB P1.6 ; AJMP AGARN ; XH: CJNE A,#30H, ONE ;判断是否为布防信号 SETB P3.1 ; CLR P1.6 ;布防成功响应 SETB P1.4 ;指示灯 SETB P1.5 ; SETB P3.7 ; ACALL YS ; SETB P1.6 ; AJMP AGARN ; ONE: JNB P3.1, AGARN ; CJNE A,#4H, TWO ;1H=00(00,01)00B MOV P1, #0FBH ; AJMP BJ ; TWO: CJNE A,#8H, THREE ;2H= 00(00,10)00B MOV P1, #0F7H ; AJMP BJ ; THREE: CJNE A,#0CH, FOUR ;3H=00(00,11)00B MOV P1, #0EFH ; AJMP BJ ; FOUR: CJNE A,#10H, FIVE ;00(01,00)00B MOV P1, #0DFH ; AJMP BJ ; FIVE: NOP ; NOP ; NOP ; AJMP AGARN ; BJ: CLR P3.7 ;启动报警信号 ACALL YS ;延时34秒 JB P3.0, AGARN ; DJNZ R6, BJ ; SETB P3.7 ;关闭报警信号 AJMP AGARN ; TINDIAN: MOV P1, #0FFH ;停电程序 CLR P1.6 ; CLR P1.5 ; ACALL YS ; SETB P1.6 ; SETB P1.5 ; ACALL YS ; CLR P1.6 ; CLR P1.5 ; ACALL YS ; SETB P1.6 ; SETB P1.5 ; ACALL YS ; AJMP AGARN ; DYS: MOV R0, #14H ; L1: MOV R1, #0F1H ; L2: NOP ; NOP ; NOP ; DJNZ R1, L2 ; DJNZ R0, L1 ; RET YS: MOV R0, 0FFH ; L3: MOV R1, 0F1H ; L4: NOP ; NOP ; NOP ; DJNZ R1, L4 ; DJNZ R0, L3 ; RET ; END ;   这款无线报警主机对任何发射频率为315M,编码采用PT2262的无线探头都可适用,如无线人体探测器,无线门磁传感器、无线微波探测器等,由于实际使用的环境不同,所需主机与之相配套的设置也不同,网友可以根据自己的发辉,通过编写不同的软件,从而实现不同的功能,这里不再详述。
回复评论 (7)
精品博客,原创天地!
点赞  2009-8-21 18:26
回复 楼主 呱呱 的帖子
good
点赞  2009-9-4 16:48
楼主 顶呱呱,能贴出C程序就好了
点赞  2009-9-9 09:37
好贴  支持
格式有点复杂
点赞  2009-9-29 19:03
有人感兴趣吗?一起做来玩玩?
点赞  2009-11-24 09:11
有啊!可我不懂呀!
点赞  2009-11-25 16:16
赶快看看
点赞  2009-11-28 12:23
    写回复
