引用: maychang 发表于 2016-6-12 17:31
从楼主贴中看,楼主还没有弄清楚什么是“电阻”。
LED灯,通过的电流并不与电压成正比,非线性很强。
引用: maychang 发表于 2016-6-12 17:32
“原因是避免灯带受潮短路打火”
36V电压,不可能“打火”。
所以,只要测量是否短路即可。
引用: qwqwqw2088 发表于 2016-6-12 19:57
楼主的想法很好,但没有必要
灯带包括驱动器设计最少要求是IP65级别
短路防潮保护是灯带驱动器的功能
按 ...
引用: wzk198005 发表于 2016-6-16 09:13
我想说的是电源的内阻,就是给灯带供电的。如果不设置个阻值让他断开电源的话,就会越来越严重,烧坏FPCB ...
引用: maychang 发表于 2016-6-16 09:35
给灯带供电的电源是稳定电压输出的电源,正常工作时内阻很小,输出电流达到一定数值时可以自动限制电流或 ...
引用: wzk198005 发表于 2016-6-16 09:55
可能表达有误,正常来说灯带的正负极阻抗是无穷大的,当受潮时就会慢慢变小。现在就是要检测它。谢谢 ...
引用: maychang 发表于 2016-6-16 10:04
“当受潮时就会慢慢变小”
那叫漏电,不能叫短路。
如我2楼所说,你还是没有弄清楚什么是“电阻”。
引用: maychang 发表于 2016-6-16 10:09
检测是否漏电,不能在正常工作时检测,只能对你的LED灯带施加一个比较小的电压,测量电流是否为零或者很 ...
引用: wzk198005 发表于 2016-6-16 10:32
没用过单片机,不熟。所以想用MOS管,运放等电路来做。这下头大了。
有没什么电路可参考啊?谢谢
引用: maychang 发表于 2016-6-16 10:37
不使用单片机,恐怕很难实现,因为你要的是定时检测甚至连续检测,不是安装之前检测一次。
当然,也就没 ...
引用: wzk198005 发表于 2016-6-16 10:51
你好!我现在用这电路在调试,但碰到几个问题:1---用1K欧以上的电阻并在灯带当内阻,不会动作,灯还是 ...
引用: maychang 发表于 2016-6-16 11:07
此电路如何工作,弄清楚了么?从LM393反相输入端开始,环路是正反馈还是负反馈,看出来了么?
引用: wzk198005 发表于 2016-6-16 11:29
正反馈啊。
假如LED内阻正端,输出为低电压MOS管不导通,
假如LED内阻>5K,比较器的输入负端
