[求助] 运放的用应用问题
木易725   2016-6-16 11:08 楼主
一个差动输入放大器,不管是双边输入还是单边输入,看见很多电路图中在输出引脚都加了一5V的上拉电阻(不知道这种说法对不对)然后输出脚是连接单片机的,一般单片机的引脚输入最多电压也就是5V。我仿真过,加上这一部分和不加这一部分得到的输出电压值是不一样的。想问问为什么加这一部分。
发不了图片了,不知道大家能明白吗?
回复评论 (3)
执子之手与子偕老
点赞  2016-6-16 11:12
运放输出一般不需要加上拉电阻,如果和下级的电平一致,这个电阻没有必要加。
点赞  2016-6-16 11:31
对TTL数字电路,输出端加这么一支电阻,可以增加高电平电压值。在TTL数字芯片驱动MOS数字芯片时经常采用这种方法。
运放输出如果是三极管接成图腾柱,那么上管两端并联这么一支电阻,也可稍扩展运放线性输出摆动范围。但这种方法,只有负载电流非常小的情况下才适用。
点赞  2016-6-16 14:04
    写回复
