好像STM32CubeMX在4.12后还是哪个版本以后就支持了OS X和Linux。想想windows的也用过,不知道其他两个系统下,这个STM32CubeMX到底感觉咋样呢?虽然实际中使用标准外设库多一些,但是这个STM32CubeMX还是需要慢慢熟悉的。
这几天朋友刚好过来,他带着mac pro,正好用他的机子来安装OS版的STM32CubeMX。同时也想看看OS下这个的界面,想一睹为快。所以就经过朋友的同意,在OS的系统下,安装STM32CubeMX,来带大家装装字母A与字母C之间的那个字母。
一、安装
1、安装首先要去ST官网下载STM32CubeMX的压缩包,并放在OS下进行解压。解压完成,文件如下:
2、在安装os版的STM32CubeMX之前,首先还是需要像windows一样安装JAVA的虚拟环境。
JAVA虚拟环境链接
我安装的是如下红色方框中的这个版本:
安装的过程在这里跳过
3、安装STM32CubeMX OS版的文件。将第1步中的文件名为”SetupSTM32CubeMX-4_14_0_macos”的文件直接拖入终端。
然后就会出现如下的界面:
4、一路NEXT,直到安装完成。
5、安装Libraryies,根据不同的系列,安装自己想要的Libraryies。这个的安装跟windows的一致(可以在线下载安装,也可以
导入离线的已经下载好的安装包)
二、使用
计划还是使用OS版本的STM32CubeMX来体验一下。手里有个Nucelo--32(STM32F042K6)的板子,用它来实现一个简单的uart1例程。
1、查看datasheet,看uart1对应哪个GPIO。查看后,发现是PA9(TX),PA10(RX)
2、查看原理图中PA9和PA10 是否有接其他外设,以免影响我这个uart1的例程。发现PA9和PA10直接由插针引出。
3、利用STM32CubeMX新建工程:
因为这个板子没有外部晶振,所以使用HSI。使用UART1(PA9和PA10)
使用HSI经过倍频至48Mhz,从而产生48Mhz的系统时钟。
UART1的配置:
GPIO的设置(不用再去设)
因为不知道OS系统上有什么IDE(至少没有os的iar和keil吧)可以编译这个STM32CubeMX产生的工程。所以先生成MDK5的工程。将工程文件目录拷贝到windows下,利用keil5进行处理。
4、在MDK5中添加相应的用户代码,并编译下载到板子。
a、添加打印相关的代码:
- #pragma import(__use_no_semihosting)
- struct __FILE
- int handle;
- /* Whatever you require here. If the only file you are using is */
- /* standard output using printf() for debugging, no file handling */
- /* is required. */
- /* FILE is typedef’ d in stdio.h. */
- FILE __stdout;
- void _sys_exit(int x)
- x = x;
- int fputc(int ch, FILE *f)
- while((USART1->ISR&0X40)==0);
- USART1->TDR = (uint8_t) ch;
- return ch;
b、在main函数的while循环中,添加用户代码(打印系统时钟,打印一串字符)
- while (1)
- uint32_t SysClk;
- /* USER CODE END WHILE */
- /* USER CODE BEGIN 3 */
- SysClk = HAL_RCC_GetSysClockFreq();
- printf("System Clock is :%d\r\n",SysClk);
- HAL_UART_Transmit(&huart1,"This is uart example for stm32cbueMX of IOS\r\n",sizeof("This is uart example for stm32cbueMX of IOS \r\n"),1000);
- HAL_Delay(1000);
5、使用OS的终端,运行简单的命令(这个命令是参考网上的),使终端打印出信息。(当然也可以用windows的串口调试助手,用终端就是想装装X)
a、安装OS版的驱动(因为使用的是PL2303的usb转TTL的串口线)
b、查看驱动是否安装成功:
c、实物连接:
d、运行终端命令:
- cd /dev
- ls tty.*
- screen /dev/tty.usbserial 115200
(如果这个命令报错,重新插拔USB转TTL的串口线即可)
终端打印的信息如下:
总体来说,OS版的STM32CubeMX除了安装跟Windows有点区别之外,好像其他暂时没有发现与windows有啥区别。
