一、产品概述: 志方 三网合一箱适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求。 二、产品优势: u 有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。 u 箱体采用冷轧板制成,经静电喷塑处理,美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长。 u 光分路器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性。 u 采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,下层为光纤熔接层。 u 在机箱形式及厚度保持一致的情况下,光纤熔接盘最大支持6片,满足施工过程中任意形式的接续。 u 各种接头端接方便,安装灵活,用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。 u 门锁采用优质户外防水锁,箱体挂墙安装,具有临时尾纤存储区域,支持各种光纤连接头的管理,如SC、LC、ST、MT-RJ等。 三、产品性能: 2 连接器插拔耐久性寿命>1000次; 2 全程曲率半径控制,保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm; 2 阻燃:符合 GB5169.7 实验A 要求; 2 连接器衰减(插入、互换、重复)≤0.3dB; 2 回波损耗:APC型≥60dB,UPC 型≥50dB,PC型≥40dB; 2 绝缘电阻:≥1000MΩ/500V(直流); 2 耐电压:≥3000V(直流)/1min,不击穿、无飞弧; 接地线截面积:>6mm2 ,接地处有明显的接地标志; 四、适用范围: 光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能;同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。 用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。 |
