[分享] PCB设计中的MARK点,你知道怎么放?
ohahaha   2016-6-23 14:06 楼主
转自:PCB技术 公众号
Mark点也叫基准点,为装配工艺中的所有步骤提供共同的可
地定位电路图案。因此,Mark点对SMT生产至关重要。
一、MARK点作用及类别
MARK点分类:
1、单板MARK,其作用为单块板上定位所有电路特征的位置,必不可少;
2、拼板MARK,其作用拼板上辅助定位所有电路特征的位置,辅助定位;
3、局部MARK,其作用定位单个元件的基准点标记,以提高贴装精度(QFP、CSP、BGA等重要元件必须有局部MARK),必不可少;
附上示意图如图一
图二,是完整的MARK点组成
回复评论 (11)
二、MARK点设计规范
所有SMT来板必须有Mark点,且Mark点的相关SPEC如下:
1、形状
  • 要求Mark点标记为实心圆;
2、组成
  • 一个完整的MARK点包括:标记点(或特征点)和空旷区域。如图二;
3、位置
  • Mark点位于电路板或组合板上的对角线相对位置且尽可能地距离分开。最好分布在最长对角线位置;
  • 为保证贴装精度的要求,SMT要求:Jan-01-06起在SMT试跑的所有机种(包括衍生机种),每1pcsPCB板内必须至少有一对符合设计要求的可供SMT机器识别的MARK点,即必须有单MARK(单板和拼板时,板内MARK位置如右图所示)。拼板MARK或组合MARK只起辅助定位的作用
  • 拼板时,每一单板的MARK点相对位置必须一样。不能因为任何原因而挪动拼板中任一单板上MARK点的位置,而导致各单板MARK点位置不对称;
  • PCB板上所有MARK点只有满足:在同一对角线上且成对出现的两个MARK,方才有效。因此MARK点都必须成对出现,才能使用。
点赞  2016-6-23 14:06
4、尺寸
  • Mark点标记最小的直径为1.0mm[0.040"],最大直径是3.0mm [0.120"]。Mark点标记在同一块印制板上尺寸变化不能超过25 微米[0.001"];
  • 特别强调:同一板号PCB上所有Mark点的大小必须一致(包括不同厂家生产的同一板号的PCB);
  • 建议RD-layout将所有图档的Mark点标记直径统一为1.0mm;
具体可以参见图四:
从左到右分别为单层板和多层板
5、边缘距离
  • Mark点(边缘)距离印制板边缘必须≥5.0mm[0.200"](机器夹持PCB最小间距要求),且必须在PCB板内而非在板边,并满足最小的Mark点空旷度要求。强调:所指为MARK点边缘距板边距离≥5.0mm[0.200"],而非MARK点中心。
点赞  2016-6-23 14:08
6、空旷度要求
  • 在Mark点标记周围,必须有一块没有其它电路特征或标记的空旷面积。空旷区圆半径r≥2R, R为MARK点半径,r达到3R时,机器识别效果更好。常有发现MARK点空旷区为字符层所遮挡或为V-CUT所切割,造成SMT机器无法识别。
7、材料
  • Mark点标记可以是裸铜、清澈的防氧化涂层保护的裸铜、镀镍或镀锡、或焊锡涂层。如果使用阻焊(soldermask),不应该覆盖Mark点或其空旷区域
8、平整度
  • Mark点标记的表面平整度应该在15 微米[0.0006"]之内。
9、对比度
  • 当Mark点标记与印制板的基质材料之间出现高对比度时可达到最佳的性能。
  • 对于所有Mark点的内层背景必须相同。
点赞  2016-6-23 14:08
学习了,多谢楼主,最近正好想找关于Mark点的资料
点赞  2016-6-23 14:20
查找 一下
专PCB打样50元(可做线3mil孔0.2mm)电:13480101190  QQ2506879591(众一电路pcb网址http://www.zyidl.com/t)
点赞  2016-6-23 19:41
学习了 ,多谢
点赞  2016-6-23 22:08
PCB绘制的时候就没有添加过MARK点,受教了。
点赞  2016-6-24 18:12
板厂一般会加
深圳专业PCB\PCBA线路板加工制作,QQ1467771024 易工
点赞  2016-7-2 11:35
PCB设计中的MARK点;;谢谢刚好学习了
点赞  2016-9-18 21:15
谢谢楼主分享
只要你心中有梦想,你人在哪里,梦想就在哪里!
点赞  2016-9-19 17:03
学习了,多谢多谢。
点赞  2018-3-7 15:49
    写回复
