576芯光缆交接箱SMC576芯光交箱
zhifang123   2016-6-29 09:52 楼主
df06fc2c-0f47-4f81-afbc-275a7f46beb6.jpg df06fc2c-0f47-4f81-afbc-275a7f46beb6.jpg 0bc63887-ca82-4efb-96d5-3928af591d68.jpg 73cceae0-e453-42b3-bf49-07e8fd3a2995.jpg 369bffee-0565-4cf7-9679-3ee0db7beefd.jpg c3a18892-5fc5-459c-818b-532329f187d6.jpg mmexport1446602338013.jpg mmexport1446602350319.jpg 光缆交接箱|三合一光缆交接箱(中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用,配线容量:96芯,144芯,216芯,288芯,360芯,432芯,576芯,648芯,720芯,864芯,1152芯光缆交接箱)
品牌
For communication共为通信
产品名称
光缆交接箱(Fiber optic cable transfer box
产品型号
GPX05型(GPX05 type
产品类型
标准光缆交接箱(Fiber optic cable transfer box
钣金厚度
1.5mm
机箱重量
/kg
箱体颜色
灰白色(免喷漆)(Free of spray paint
箱体尺寸
齐全
产品材质
SMC(SMC
产品质感
光滑(smooth
工作温度
-40~ +85
存储温度
-40 ~+85
包装说明
纸箱(The cartons
GPX05型光交箱CT-GXF09T室外光交箱、CT-GXF11D无跳纤光缆交接箱、三网共建光缆交接箱、免跳纤光缆交接箱、无跳接交接箱、三网合一光缆交接箱、三网融合光交箱、四网合一光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、免跳接光交箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱
FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。
一、工作环境:
1.环境温度:-40℃~+60
2.相对湿度:40℃时小于95%
3.大气压力:70~106Kpa
二、产品特点
1.采用熔配一体化抽拉式模块,使交接箱容量大,密度高。
2.箱体采用高强度SMC聚脂箱体,具有良好抗腐蚀、耐老化性能,能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境
3.箱体具有良好的密封性能,防护等级达到GB/T4208IP65级。
4.具有很好的安装性能及防破坏功能。
5.箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。
6.高压防护接地与机箱绝缘电阻:≥2×104MΩ/500V(DC)
7.箱高压防护接地与机箱间耐压≥3000V(DC)/1min,不击穿,无飞弧
8.箱体静负荷能力:壳盖≥980N,侧表面≥980N,门铰链≥200N
9.机箱的密封防护等级:达到GB4208标准中IP65
10.阻燃性能:达到GB4609/FV-0
11.密封性能:达到GB4208/IP53要求
12.负荷值:壳盖≥980N,侧表面≥400N,支撑件≥200N
13.*小拉脱力:φ0.4-1.2mm导线分别为24-120N
三、用途
1.光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备,能够实现光纤的接续,配线有直接连接和交叉连接的功能。
三网合一光缆交接箱介绍
一、概述
光缆交接箱用于实现光纤接入网中主干光缆与配线光缆的连接、分配及调度,广泛用于光纤接入网线路以及CATV网线路工程。
二、主要特点
1.箱体采用高强度的国际材料SMC(玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料)经高温模压而成,使用寿命长,防老化、抗辐射;表面不需任何防护,具备全天候防护功能。
2.箱体厚实,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水汽凝结
3.箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定,安全可靠,密封性好。
4.采用12芯熔接配线一体化模块。
5.适合FC、SC、LC、ST光纤适配器的安装。
6.有可靠的光缆固定和接地保护装置。
7.适合于单芯和带状光缆的成端。
8.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
9.箱体防护等级达到GB/T4208-1993标准中IP65等级要求。
10.美观大方,线条清晰,防腐防水性能好,使用寿命长。
11.光缆交接箱规格:48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯。
三.功能要求:
光缆固定与保护功能
应具有光缆接入,固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上,保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘,固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。
光缆终接功能
应具有光纤终接装置,该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移,避免外力影响,保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。
.调线功能
通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。
.光缆纤芯和尾纤的保护功能
光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。
.容量
每机架容量和单元容量(按适配器数量确定)应在产品企业标准中作出规定,光纤终接装置,尾纤盘线装置,适配器卡座,尾纤及适配器,在满容量范围内应能成套配置。
慈溪市志方通信:生产光缆交接箱、光纤分纤箱、光纤配线箱、光分路器箱、ODF光纤总配线架、MODF光纤总配线架,三网合一光纤配线架,三网合一光缆交接箱、三网合 ...
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
