引用: qwqwqw2088 发表于 2016-6-30 10:00
要确定LCD的供电电压,比如VGH/VGL电源需要多少
RT9293B只是一个升压IC
引用: maychang 发表于 2016-6-30 09:47
电容C1容量可能太小了。增加C1容量试试看。
另外,TFT_VGL用R1和R10两支电阻分压,是怎么回事?
引用: jplzl10000 发表于 2016-6-30 11:48
原来设想是C1上端电压会是和正电压相等的,然后才要用电阻分压得到VGL的
引用: maychang 发表于 2016-6-30 12:14
“电容C1的上端只有-5V左右”
“原来设想是C1上端电压会是和正电压相等的”
C1上端电压不是直流,而是 ...
引用: jplzl10000 发表于 2016-6-30 12:40
就万用表啊。。。
引用: jplzl10000 发表于 2016-6-30 12:41
应该改用示波器看看?
引用: maychang 发表于 2016-6-30 12:45
万用表直流电压档当然无法测量C1上端电压,因C1上端电压是窄脉冲。即使用万用表交流电压档,也无法测量这 ...
引用: jplzl10000 发表于 2016-6-30 13:31
C2上端也是-5V呀,和C1测量是一样的,电阻分压后就变-2.5V了
有说,应该用稳压二极管的
引用: maychang 发表于 2016-6-30 14:00 先别说C2。 C1上端用示波器看了没有?是不是窄脉冲?脉冲峰值多少?谷值多少?
引用: jplzl10000 发表于 2016-6-30 14:12
肯定不是窄波呀,有个基础电平,在基础电平上叠加了斜波,我没有加什么电容,加了电容应该可以得到比较平 ...
引用: maychang 发表于 2016-6-30 14:34
“我没有加什么电容,加了电容应该可以得到比较平的电压”
加什么电容?在哪里加?
“肯定不是窄波呀 ...
引用: jplzl10000 发表于 2016-6-30 14:44
C1两端理论波形应该是怎么样的呢。
LX为开关脚,应该会是有个基础电压,然后在基础电压上震荡吧
匹配电 ...
引用: maychang 发表于 2016-6-30 14:59
“C1两端理论波形应该是怎么样的呢。”
我从来没有说过“C1两端电压”。在6楼你自己说的是“C1上端电压 ...
C1两端理论波形应该是怎么样的呢。
匹配电 ...
引用: maychang 发表于 2016-6-30 15:02
“LX为开关脚,应该会是有个基础电压,然后在基础电压上震荡吧”
LX脚,波形是脉冲,谷值(低电平)接近于 ...
