[求助] 用555产生方波三角波正弦波中遇到的问题
孤僻者   2016-6-30 12:09 楼主
各位好,苦逼的课设然而什么也不会,大致get了设计思路以后拼拼凑凑出了电路图,大致方案是555出方波然后积分得三角波再由低通滤波器产生正弦波,数据也是慢慢试出来才有了波形。
现在的问题是,波形一开始不是完整的,而是慢慢长出来的,到后来才趋于稳定;稳定以后三角波看起来好像有失真,不是标准尖。而且数据调整之前波形还会出现只有一段有波形的问题,之后直接全都变成直线了。所以觉得应该还是数据计算有问题吧,但是已经不知道该怎么算了,头大,故来求助大家。感谢感谢。
回复评论 (8)
2推荐 飞翔荷兰人号
放大倍数太大了 就会出现削顶或者削底的情况,振荡电路都是一点点振荡起来的
点赞  2016-6-30 13:07
2推荐 迷途的小书童
引用: 孤僻者 发表于 2016-6-30 12:43
厚脸皮地再问问运放积分趋于饱和的问题一般有哪些解决方法呢,谢谢
可以减小放大倍数!!
点赞  2016-6-30 12:58
2推荐 maychang
“波形一开始不是完整的,而是慢慢长出来的,到后来才趋于稳定”
完全正常。本来就是“慢慢长出来的”。
“而且数据调整之前波形还会出现只有一段有波形的问题,之后直接全都变成直线了”
你的运放积分趋于饱和。
“稳定以后三角波看起来好像有失真,不是标准尖”
同样是因为运放趋于饱和。
点赞  2016-6-30 12:21
完全正常。本来就是“慢慢长出来的”。
感谢~我再研究研究QAQ
点赞  2016-6-30 12:29
完全正常。本来就是“慢慢长出来的”。
点赞  2016-6-30 12:43
在实际的积分电路中,通常是用一个模拟开关并联在积分电容两端,积分时模拟开关关断,积分结束后模拟开关导通,令积分电容放电,使积分电容两端电压为零,以便重新开始下一个积分过程。例如,典型的双积分A/D转换芯片7135等就是这么办的。
你的电路显然不能这么办,因为需要在两个方向积分,中间没有积分停止再重新开始的时间。
所以,通常由方波得到三角波,是用RC电路近似积分,而不是用运放作积分。用运放作积分的话,积分电容两端需要并联一支较大的电阻。当然,这样一来,运放的积分也成为近似的。
点赞  2016-6-30 13:28
谢谢
点赞  2016-6-30 15:33
引用: 迷途的小书童 发表于 2016-6-30 12:58
可以减小放大倍数!!
谢谢
点赞  2016-6-30 15:34
    写回复
