[求助] PIC16f1937电平变化中断问题
sihhepl   2016-6-30 17:05 楼主
我使用了RB0,RB1, RB2, RB3作为电平变化中断管脚,当RB0按下时,使得继电器1闭合(由RD0控制,继电器1控制交流220v电路的通断),当RB2按下时,使得继电器1断开,当RB2按下时,使得继电器2闭合(由RD1控制,继电器2控制交流220v电路的通断),当RB3按下时,使得继电器2断开.
现在的问题是:当RB0和RB2按下时,大约50%的概率不能使得继电器1、2闭合,程序是否有需要改进的地方
谢谢大家!
我的程序如下:
//                          系统初始化
void System_Init(void)
    OSCCON = 0b01101000;            //内部4MHz,不使能4xPLL
    OSCTUNE= 0b00000000;            //出厂校准
    //  PORTA用于读取端口的电平
    TRISA  = 0b00111111;            //RA0-RA5输入、RA6-RA7输出
    ANSELA = 0b00000000;            //RA0-RA7均为数字I/O
      LATA   = 0x00;                    //用于向端口写数据
    TRISB  = 0b00011111;            //RB0-RB4输入,RB5-RB7输出
    ANSELB = 0b00000000;            //RB0-RB7均为数字I/O
      LATB   = 0x00;                    //用于向端口写数据
    WPUB   = 0b00000000;            //无上拉
    IOCBN  = 0b00001111;            //检测RB0-RB3下降沿,会产生中断
    TRISC  = 0b00000000;            //RC0-RC7输出
    LATC   = 0x00;                    //用于向端口写数据
    TRISD  = 0b00111100;            //RD0-RD1输出,RD2-RD5输入,RD6-RD7输出
    ANSELD = 0b00000000;            //RD0-RD7均为数字I/O
    LATD   = 0x00;                    //用于向端口写数据
    TRISE  = 0b00000000;            //RE0-RE2输出
    ANSELE = 0b00000000;            //RE0-RE2均为数字I/O
    WPUE   = 0b00000000;            //无上拉
    LATE   = 0x00;                    //用于向端口写数据
//                             中断程序部分
void interrupt portb_int(void)
    if(IOCIE && IOCIF && IOCBF0)
        RB0;
        IOCBF0 = 0;            //清中断标志位
        RD0 = 0;            //继电器1断电
        RD1 = 0;            //继电器2断电
        IOCBF0_FLAG = 1;    //设置标志
    else if(IOCIE && IOCIF && IOCBF1)
        RB1;
        IOCBF1 = 0;            //清中断标志位
        RD1 = 0;            //继电器2断电
        RD0 = 1;            //继电器1上电
        IOCBF1_FLAG = 1;    //设置标志
    else if(IOCIE && IOCIF && IOCBF2)
        RB2;
        IOCBF2 = 0;            //清中断标志位
        RD1 = 0;            //继电器2断电
        RD0 = 0;            //继电器1断电
        IOCBF2_FLAG = 1;    //设置标志
    else if(IOCIE && IOCIF && IOCBF3)
        RB3;
        IOCBF3 = 0;            //清中断标志位
        RD0 = 0;            //继电器1断电
        RD1 = 1;            //继电器2上电
        IOCBF3_FLAG = 1;    //设置标志
//                             主程序部分
void main(void)
    __delay_ms(100);
    System_Init();          //系统初始化
    IOCIE = 1;                //电平变化中断使能
    GIE = 1;                //总中断允许
    IOCBF0 = 0;
    IOCBF1 = 0;
    IOCBF2 = 0;
    IOCBF3 = 0;
    IOCBF4 = 0;
    while(1)
        if(RA1 == 0)//手动模式
            if(IOCBF0_FLAG == 1)
                RD0 = 0;//继电器1断电
                RD1 = 0;//继电器2断电
                IOCBF0_FLAG = 0;
            else if(IOCBF1_FLAG == 1)
                RD1 = 0;//继电器2断电
                RD0 = 1;//继电器1上电
                IOCBF1_FLAG = 0;
            else if(IOCBF2_FLAG == 1)
                RD1 = 0;//继电器2断电
                RD0 = 0;//继电器1断电
                IOCBF2_FLAG = 0;
            else if(IOCBF3_FLAG == 1)
                RD0 = 0;//继电器1断电
                RD1 = 1;//继电器2上电
                IOCBF3_FLAG = 0;
回复评论 (7)
首先保证逻辑清晰合理。两个io控制一个继电器的状态。每次都应该判断两个io是哪种组合。并且要知道上一个状态,再决定是否执行动作。 两个继电器要分开处理。
另外,读按键是要去抖的。不然,很容易误动作。
点赞  2016-6-30 20:12
引用: ienglgge 发表于 2016-6-30 20:12
首先保证逻辑清晰合理。两个io控制一个继电器的状态。每次都应该判断两个io是哪种组合。并且要知道上一个状 ...
我的程序是两个io控制两个继电器
读按键怎样去抖?中断是单片机自己判断的,在程序的哪里添加去抖程序?
谢谢!
点赞  2016-7-1 08:37
用一个变量记录当前状态。得到中断的数据,不要立即执行,延时判断,状态不变,再执行。
点赞  2016-7-2 22:04
你说的这个得到中断的数据是指什么?去抖是在while(1)里面做吗?
点赞  2016-7-4 05:34
两个方法去抖:
1.软件,在中断作个标志位,在主程序中判断下相应管脚状态并延时
2.硬件,在开关两端并联电容,并在中断程序再增加引脚的电平判断功能.
点赞  2016-7-5 17:52
PIC 代理 提供技术支持哟
MICROCHIP IR代理 QQ776514862
点赞  2016-7-21 09:18
引用: michael88888888 发表于 2016-7-21 09:18
PIC 代理 提供技术支持哟
直接回复问题,帮助网友解决问题,就是最好的支持了。
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2016-7-21 10:05
    写回复
