最近做了个锁相环频率合成器,需要用单片机来发送数据,之前都是设置输出一个频点,现在我想设置输出一个频点后,延迟一段时间再输出另外一个频点,改了程序 可还是输出一个单频点,调试了一段时间,没有调出来,来此求助大家了,下面就是部分程序,运行的时候,只运行了子程序fashe2,输出了2500MHz
void delay(int);
void fashe1();
void fashe2();
void main()
fashe1(); //调用子函数fashe1
delay(50000);
fashe2(); //调用子函数fashe2
while(1);
void fashe1() //子函数fashe1输出2400MHz
unsigned long int registe0,registe1,registe2,registe3,registe4,registe5,temp1;
int i;
Init_Device();
registe5=0x580005;
registe4=0x85003C;
registe3=0x4B3;
registe2=0x4E42;
registe1=0x8008009;
registe0=0x780000;
temp1=0x80000000;
SCLOCK=1;
DATA=0;
LE=0;
for(i=0;i<32;i++)
if((temp1®iste5)==0x0)
DATA=0;
else
DATA=1;
SCLOCK=0;
SCLOCK=1;
temp1=temp1>>1;
temp1=0x80000000;
LE=1;
LE=0;
for(i=0;i<32;i++) //Update C Latch
if((temp1®iste4)==0x0)
DATA=0;
else
DATA=1;
SCLOCK=0;
SCLOCK=1;
temp1=temp1>>1;
temp1=0x80000000;
LE=1;
LE=0;
for(i=0;i<32;i++)
if((temp1®iste3)==0x0)
DATA=0;
else
DATA=1;
SCLOCK=0;
SCLOCK=1;
temp1=temp1>>1;
temp1=0x80000000;
LE=1;
LE=0;
for(i=0;i<32;i++)
if((temp1®iste2)==0x0)
DATA=0;
else
DATA=1;
SCLOCK=0;
SCLOCK=1;
temp1=temp1>>1;
temp1=0x80000000;
LE=1;
LE=0;
for(i=0;i<32;i++)
if((temp1®iste1)==0x0)
DATA=0;
else
DATA=1;
SCLOCK=0;
SCLOCK=1;
temp1=temp1>>1;
temp1=0x80000000;
LE=1;
LE=0;
delay(5000);
for(i=0;i<32;i++)
if((temp1®iste0)==0x0)
DATA=0;
else
DATA=1;
SCLOCK=0;
SCLOCK=1;
temp1=temp1>>1;
temp1=0x80000000;
LE=1;
void fashe2() //子函数fashe2输出2500MHz
int i;
Init_Device();
registe5=0x580005;
registe4=0x85003C;
registe3=0x4B3;
registe2=0x4E42;
registe1=0x8008009;
registe0=0x7D0000;
temp1=0x80000000;
SCLOCK=1;
DATA=0;
LE=0;
for(i=0;i<32;i++)
DATA=0;
else
DATA=1;
SCLOCK=0;
SCLOCK=1;
temp1=temp1>>1;
temp1=0x80000000;
LE=1;
LE=0;
DATA=0;
else
DATA=1;
SCLOCK=0;
SCLOCK=1;
temp1=temp1>>1;
temp1=0x80000000;
LE=1;
LE=0;
for(i=0;i<32;i++)
DATA=0;
else
DATA=1;
SCLOCK=0;
SCLOCK=1;
temp1=temp1>>1;
temp1=0x80000000;
LE=1;
LE=0;
for(i=0;i<32;i++)
DATA=0;
else
DATA=1;
SCLOCK=0;
SCLOCK=1;
temp1=temp1>>1;
temp1=0x80000000;
LE=1;
LE=0;
for(i=0;i<32;i++)
DATA=0;
else
DATA=1;
SCLOCK=0;
SCLOCK=1;
temp1=temp1>>1;
temp1=0x80000000;
LE=1;
LE=0;
delay(5000);
for(i=0;i<32;i++)
DATA=0;
else
DATA=1;
SCLOCK=0;
SCLOCK=1;
temp1=temp1>>1;
temp1=0x80000000;
LE=1;
void delay(int length)
while (length >=0)
length--;
do{
delay(50000);
delay(50000);
}while(1);
你想要的结果是这样的吧,应该是一直交替的执行的两个函数。
首先谢谢你的意见,按照你的方法,可以输出两个频率,一直在两个频率之间跳变切换,但是我想要的是,先执行fashe1,一段时间后再执行fashe2,不需要重复执行两个子程序。每个子程序发送一次就行了,最后的输出,就是fashe2的频率
首先你要说明的你的单片机的大概型号。
如果是8位机或者16位机,那么你的延时函数就是个问题,50000这么大的数是溢出了起不到延时作用,如果确实是这种问题,那么你可以尝试将delay(50000);换成5个delay(10000);试试
C8051F310单片机 ,这个延迟是我随便写的,我还没有考虑你说的问题 谢谢提醒
目前我想的是每个子程序只调用运行一次,几个子程序依次运行,
如果有仿真器的话,打断点,然后借助单步调试这些的,或者设置一个变量,将结果存在变量中debug的时候变量的值,这些都可以。
什么意思呢??我想烧进去单片机的时候!子程序一次运行
大神 还在吗?主程序我现在改成这样 但是五个子程序好像没有依次运行,有时候同时输出了三个频点
void main()
do{
fashe1();
delay(8000);
fashe2();
delay(8000);
fashe3();
delay(8000);
fashe4();
delay(8000);
fashe5();
delay(8000);
}while(1);
你可以连接仿真器单步调试的,这样问题很容易就找到了。要不然光看代码是无能为力的。
主函数逻辑没有问题,每个子函数就不知道了。
你要5个只出来三个应该是这样的:1.第三个或者第四个子函数本身存在问题,跳不出来,内部死循环了。2.子函数本身的功能跟你想要的不一样。建议你每次只运行一个子函数试试,看是不是你要的功能
意思就是你用仿真器单步调试啊,不用刻意去烧啊。。。。。我想不通你为什么没明白。
