[讨论] ESP8266 Micropython 竞赛
dcexpert   2016-7-13 21:42 楼主
近日,国外网友在hackaday.io上发起了一个ESP8266 Micropython 竞赛活动,活动的基本要求是:
  • 开始时间 2016-07-13 00:00 UTC,结束时间是 2016-08-29 00:00 UTC。
  • 不限制内容
  • 必须使用ESP8266或ESP8285
  • 必须运行micropython
  • 可以是新项目,也可以是以前的旧项目
  • 编写或添加新的库或硬件驱动有加分
  • 由发起者选择最终的胜利者
  • 提供一个OpenMV做为奖品,这也是一个kickstarter上众筹的项目,它也使用了micropython。
https://hackaday.io/contest/12641-esp8266-micropython-contest
回复评论 (31)
micropython中国区总代理人
training
点赞  2016-7-13 21:59
顶必须的。
MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
点赞  2016-7-13 21:59
我以为是论坛活动呢!!
点赞  2016-7-14 14:12
引用: johnrey 发表于 2016-7-14 14:12
我以为是论坛活动呢!!
我们也可以搞一个啊。
点赞  2016-7-14 14:14
普通的8266模块是不是io太少了点?要用开发板?
点赞  2016-7-14 16:33
IO的确不多,除去TXD/RXD,只有11个,外加一个单独的ADC输入。但是基本每个IO都支持多种功能。
点赞  2016-7-14 16:49
你是不是已经在筹划了?剧透一下吧
点赞  2016-7-14 21:23
引用: johnrey 发表于 2016-7-14 21:23
你是不是已经在筹划了?剧透一下吧
预备先搞一个ESP8266的学习活动,ESP8266的micropython和STM32版的有不少区别,但是多了Wifi。不知道大家还有什么建议?
点赞  2016-7-14 22:30
引用: dcexpert 发表于 2016-7-14 22:30
预备先搞一个ESP8266的学习活动,ESP8266的micropython和STM32版的有不少区别,但是多了Wifi。不知道大家 ...
跟着大大走!呵呵,wifi 好是好,wifi是座桥,上位机是关键,D大弄点上位机,最好有个PC端,手机端,这样就好上手玩,毕竟很多人都只会一方便。
点赞  2016-7-16 16:13
引用: strong161 发表于 2016-7-16 16:13
跟着大大走!呵呵,wifi 好是好,wifi是座桥,上位机是关键,D大弄点上位机,最好有个PC端,手机端,这样 ...
还需要大家一起,一个人的力量很小,大家一起就可以做不少事情
点赞  2016-7-16 21:19
嗯!人多力量大,呵呵,还需要一种有思想的领头羊。
点赞  2016-7-16 21:49
用nodeMCU?
点赞  2016-7-17 20:52
引用: johnrey 发表于 2016-7-17 20:52
用nodeMCU?
ESP8266模块、NodeMCU、小e、机制云等都可以,硬件是差不多的。
点赞  2016-7-17 22:27
还是觉得esp8266的IO少了点,扩展性不好,也许做个小的节点还不错。
点赞  2016-7-18 21:59
IO的确很少,不太够用。如果需要更多IO只有自己用I2C或者SPI扩展了。它的强项还是在网络上。
点赞  2016-7-18 22:28
ESP8266自身I/O不够,可以通过UART外接一个Slave MCU,两者通过RPC协议对接就好了。混合设计。直接使用mbed RPC就好了。
点赞  2016-7-20 07:51
普通市售的ESP8266可以直接运行micropython么?我还没有时间研究呢。
点赞  2016-7-20 07:52
可以。只要不是ESP-01都可以。
点赞  2016-7-20 09:15
看了一下rpc的大概定义。你这边的意思是用slave mcu做rpc server,做采集处理,为esp8266提供数据?然后8266只是个wifi界面?
点赞  2016-7-20 11:57
12下一页
    写回复
