[求助] 在使用定时器中断或者PWM中断时总是跳到死循环中
豪小子丶   2016-7-15 14:52 楼主
在使用中断函数时通过逐步仿真调试的方法,发现程序一旦运行到IntEnable();处就会出错,跳入到自我保护的死循环中这是为什么呢?
回复评论 (3)
中断向量没有设置,你要在startup.c文件里声明你定义的中断函数,然后改一下中断向量
点赞  2016-7-15 15:36
这个中断函数定义不是已经完成了吗?
点赞  2016-7-17 10:23
引用: 豪小子丶 发表于 2016-7-17 10:23
这个中断函数定义不是已经完成了吗?
这个是默认情况下的中断函数,你需要把中断向量相对应的中断函数更改一下
TM4C123G Launchpad入门课程-EEWORLD大学堂
在这个教学视频里中断系统那一节讲的很详细
点赞  2016-7-17 15:43
    写回复
