[求助] 5529串口中断发送程序(问题已自行解决)
传说中的垚鸟   2016-7-20 19:56 楼主
最近在学习使用串口屏,串口接收没有问题,但是在发送时只发送一次,麻烦各位看一下 本帖最后由 传说中的垚鸟 于 2016-7-21 10:30 编辑
回复评论 (3)
#include void UART_init(void); void Rexv_Data_Analysis(void); void send_addr_data(unsigned char addr,unsigned int Data); unsigned char rexv_data[10]; //接收缓冲 unsigned char rexv_data_first[10]; //接收缓冲1 unsigned char rexv_count; //接收缓冲计数 unsigned char rexv_analyze=0; //接受数据分析位 unsigned char send_data[10]; //发送缓存 unsigned char send_count=0; //发送缓存计数 unsigned char PWM=100; //调试使用变量 int main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT UART_init(); _EINT(); while(1) { if(rexv_analyze==1){Rexv_Data_Analysis();} } } #pragma vector=USCI_A0_VECTOR __interrupt void USCI_A0_ISR(void) { unsigned char i=0; switch(__even_in_range(UCA0IV,4)) { case 2: // Vector 2 - RXIFG { if(UCTXIFG) //判断UCTXIFG是否为1 { rexv_data[rexv_count]=UCA0RXBUF; // TX -> RXed character rexv_count++; if(rexv_count<3) //对帧头进行判断,如错误 { if(rexv_data[0] != 0x5a) rexv_count=0; else if(rexv_count==2) if(rexv_data[1] != 0xa5) rexv_count=0; } else if(rexv_count>=3) //帧头正确进去此函数 { if(rexv_count>(rexv_data[2]+2)) //判断接受数据长度 { for(i=0;i=rexv_data; //转存数据 rexv_count=0; //接收数据计数清零 rexv_analyze=1; //接受数据执行标志位置1 } } } } break; case 4: break; default: break; } } void UART_init(void) { P3SEL |= BIT3+BIT4; // P4.4,5 使用外设功能 = UCA1 TXD/RXD UCA0CTL1 |= UCSWRST; // 复位 USCI UCA0CTL1 |= UCSSEL_2; // 设置 SMCLK 时钟,用于发生特定波特率 UCA0BR0 = 9; // 设置波特率, 1MHz 波特率= 115200 UCA0BR1 = 0; UCA0MCTL |= UCBRS_1 + UCBRF_0; UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // 结束复位 UCA0IE |= UCRXIE; // 使能 UCA0接受中断 //UCA0IE |= UCTXIE; } void Rexv_Data_Analysis(void) { unsigned int DGUS_addr; rexv_analyze=0; //数据分析标志位清除 DGUS_addr=rexv_data_first[4]*256+rexv_data_first[5]; //计算地址 switch(DGUS_addr) { case 0x0000: //在地址一的情况下 if(rexv_data_first[8]==0x11) //接收数据的最后一位 { P1DIR |= BIT0; P1OUT ^=BIT0; } else if(rexv_data_first[8]==0x12) { P4DIR |= BIT7; P4OUT ^=BIT7; } else if(rexv_data_first[8]==0x52) { P4DIR |= BIT7; P4OUT ^=BIT7; PWM++; } else if(rexv_data_first[8]==0x53) { P1DIR |= BIT0; P1OUT ^=BIT0; PWM--; send_addr_data(0x0052,PWM); } } } void send_addr_data(unsigned char addr,unsigned int Data) { send_data[0] = 0x5A; send_data[1] = 0xA5; send_data[2] = 0x05; send_data[3] = 0x82; send_data[4] = addr/256; send_data[5] = addr%256; send_data[6] = Data/256; send_data[7] = Data%256; for(;send_count<8;send_count++) { while (!(UCA0IFG&UCTXIFG)); UCA0TXBUF = send_data[send_count]; }/////////////////////////!!!!!!!!!!!!!就这未清零 } 本帖最后由 传说中的垚鸟 于 2016-7-21 10:33 编辑
点赞  2016-7-20 19:57
send_count在发送后未清零,写程序时还是不够细心,楼下贴正确的,本程序可以留给初学串口的小伙伴使用。
点赞  2016-7-21 10:32
#include
int main(void)
        UART_init();
        _EINT();
        while(1)
        unsigned char i=0;
                                rexv_count++;
                                        else
                                                if(rexv_count==2)
                                                for(i=0;i                                                 rexv_count=0;                  //接收数据计数清零
                break;
                case 4:  break;
                default: break;
  UCA0BR1 = 0;
  //UCA0IE |= UCTXIE;
        switch(DGUS_addr)
                                P1DIR |= BIT0;
                                P1OUT ^=BIT0;
                                P4DIR |= BIT7;
                                P4OUT ^=BIT7;
                                P4DIR |= BIT7;
                                P4OUT ^=BIT7;
                                PWM++;
                                P1DIR |= BIT0;
                                P1OUT ^=BIT0;
                                PWM--;
        send_count=0;
点赞  2016-7-21 10:33
    写回复
