[求助] 继电器吸合电流
雨后的梧桐   2016-7-22 09:56 楼主
一般继电器吸合电流都是多大啊?我在网上看了好久都没有个确定的说法。看规格吧上面一堆一堆的,都不知道说了些啥,纠结。。。望有经验的大神们给点建议。继电器大概用到的有12V、24V、48V、100V的这些。望各位了解的帮帮忙,不甚感激。
回复评论 (17)
继电器给的参数,一般没有吸合电流这个指标,而给的却是工作电压、线圈直流电阻之类的。
继电器的吸合电流,一般大于保持电流,工作时可以利用这个特点作低功耗设计。
点赞  2016-7-22 10:16
继电器的吸合电 ...
这个里面提到的电流可以理解是是吸合电流吗?
点赞  2016-7-22 10:24
继电器的吸合电流和释放电流不一样,一个是吸合的最小电流,一个是释放的最大电流。
继电器规格很多,每个厂家出的品种各种各样
选继电器时,按控制电路的供电电压,即12V、24V、48V、100V的这些,再控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,然后找找出需要的继电器的型号和规格号。
点赞  2016-7-22 10:30
这是触点所能承受的电流,与控制继电器吸合的电流有本质的区别。是不一样的。
点赞  2016-7-22 11:42
继电器的吸合电流,各种不同型号继电器都不一样。
2楼dontium所说“继电器给的参数,一般没有吸合电流这个指标,而给的却是工作电压、线圈直流电阻之类的”。用继电器额定工作电压(即你所说12V、24V、48V、100V)除以线圈直流电阻,是继电器额定工作电流。
继电器吸合电流,通常是额定工作电流的70%~80%。
点赞  2016-7-22 11:49
这个要根据,线圈电阻,控制电压来确定,这两个参数都可以查到的。
我之前用过一个12V的继电器,维持电流大概是80mA,这是继电器工作的电流,而不是继电器控制的电流。这个要区分好
点赞  2016-7-22 11:53
2楼dontium所说“继电器给的参数,一般没有吸合电流这个 ...
这里所讲的额定电流是指继电器能通过的电流吗?就是说一个继电器是12V、5A。这个额定电流就是这个5A?
点赞  2016-7-22 11:55
谢谢老师指点。
点赞  2016-7-22 11:55
我之前用过一个12V的继电器,维持电流 ...
我没看到规格里有维持电流这一项啊。
点赞  2016-7-22 12:01
引用: 雨后的梧桐 发表于 2016-7-22 12:01
我没看到规格里有维持电流这一项啊。
报型号,我给你查查
点赞  2016-7-22 12:26
引用: yl20084784 发表于 2016-7-22 12:26
报型号,我给你查查
JE22
点赞  2016-7-22 13:12
如果你单片机输出电流达不到吸合电流,就加放大电路。我觉得你说的吸合电流就是动作电流
点赞  2016-7-22 13:40
我想做一颗能够直接驱动继电器的IC,所以这个参数很重要,不需要再加额外的三极管,简化外围电路。
点赞  2016-7-22 13:59
欧姆龙的标准继电器吸合电流是75mA,其他的我倒是不知道。
点赞  2016-7-22 17:15
谢谢。
点赞  2016-7-22 17:58
不是这么回事。
继电器有个绕组(线圈),绕组绕组绕在铁芯上。通电后会吸引衔铁(可动的,与动触点有机械联接)。6楼所说,说绕组的额定电流。
继电器还有触点,触点有最大工作电压和最大工作电流。你此帖说的5A,是触点允许通过的最大电流。
点赞  2016-7-22 20:24
引用: maychang 发表于 2016-7-22 20:24
不是这么回事。
继电器有个绕组(线圈),绕组绕组绕在铁芯上。通电后会吸引衔铁(可动的,与动触点有机械 ...
下午查到相关的信息了,我搞错了,谢谢你啊
点赞  2016-7-22 22:54
    写回复
