[求助] AD14.3 PCB走线,线上有灰色的小方块
zttian   2016-7-22 15:16 楼主
AD14.3 PCB走线,PAD和走线上有灰色的小方块,不知道怎么解决,请各位高手指点!谢谢!
  • 图中PAD和走线上都有灰色小方块
回复评论 (17)
电脑卡了吧
点赞  2016-7-22 15:22
切换到单层看看
点赞  2016-7-22 15:23
点赞  2016-7-22 15:32
是不是卡住了?
玩板看这里: http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2016-7-22 15:41
引用: okhxyyo 发表于 2016-7-22 15:41
是不是卡住了?
不是,只有一个网络的走线会这样
点赞  2016-7-22 15:47
引用: zttian 发表于 2016-7-22 15:47
不是,只有一个网络的走线会这样
重新打开看看也是这样吗?
点赞  2016-7-22 15:52
引用: kk118a 发表于 2016-7-22 15:22
电脑卡了吧
没有,只有一条线会这样
点赞  2016-7-22 15:55
把过孔去了看看
点赞  2016-7-22 16:10
貌似是选中了这个网络。
点赞  2016-7-22 16:25
同意楼上的说法,选中了这个网络,才有这样的现象
点赞  2016-7-22 16:27
违反了规则检查,间距过小或短路,检查看看
点赞  2016-7-22 23:29
没有选中的,选中的线是反白的,不是这样灰色小方块的
点赞  2016-7-23 08:55
违规则是反绿的,没有短路,不知道是不是哪里设置了
点赞  2016-7-23 08:56
问题已解决,谢谢各位!在 View里面取消net color override active选择(或按F5)
点赞  2016-7-23 09:04
解决的很棒
估计是无意按了F5
点赞  2016-7-23 16:43
引用: qwqwqw2088 发表于 2016-7-23 16:43
解决的很棒
估计是无意按了F5
谢谢
点赞  2016-7-25 11:59
就是这个,多谢。
点赞  2017-12-20 15:38
    写回复
