[求助] 初来乍到;望不吝赐教
NJMKL   2016-8-6 10:16 楼主
原理图上的四个三角形{有一个没截图}是一个封装里面的;我怎么把下图这个封装添加到那四个三角形里面去
回复评论 (23)
2推荐 qwqwqw2088
还需要说的是,原理图中的元件库中,几个部分要在一个元件名下,才行 看图 2016-08-06_23-16-53.png 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2016-8-6 23:26 编辑
点赞  2016-8-6 23:23
准确的说是四个等腰三角形
点赞  2016-8-6 10:40
编辑“三角形”的原理图符号,添加封装信息。
这个“三角形”是在哪个库里面的元件还是你自己库里的元件?只能编辑自己库里面的元件。
点赞  2016-8-6 10:43
原理图中元件和PCB封装的序号,一一对应即可
点赞  2016-8-6 11:25
这个东西看你用什么样的软件了
一般都有选择,同一个封装下,有ABCD之分
具体的怎么对还得自己找找
天地庄周马;江湖范蠡船。 个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
点赞  2016-8-6 11:49
你编辑一个“三角形”的原理图添加封装信息,其他的就不用管
点赞  2016-8-6 12:31
引用: 飞鸿浩劫 发表于 2016-8-6 10:40
准确的说是四个等腰三角形
点赞  2016-8-6 13:14
我知道序号肯定要对应;关键是我现在原理图有四个原件;我封装只有一个;不知道怎么添加啊,高手请详细一点
点赞  2016-8-6 13:20
引用: ywlzh 发表于 2016-8-6 11:49
这个东西看你用什么样的软件了
具体的怎么对还得自己找找
我用的是AD6.9,高手请详细步骤;感激不尽
点赞  2016-8-6 13:23
把原理图改了不就完了吗。改成你现有的封装,对应连线,按照实物的方法连接。
点赞  2016-8-6 14:21
不懂,帮顶!
点赞  2016-8-6 14:45
2016-08-06_11-22-15.png 2016-08-06_14-43-16.png 怎么画都是一样的,,,对应于PCB封装即可 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2016-8-6 14:47 编辑
点赞  2016-8-6 14:46
我选中四个三角形单独添加不行;选择一起添加也不行;请高手直接说怎么添加;有截图就最好了;再次感谢;祝你事业顺利。
点赞  2016-8-6 17:13
引用: NJMKL 发表于 2016-8-6 17:13
我选中四个三角形单独添加不行;选择一起添加也不行;请高手直接说怎么添加;有截图就最好了;再次感谢; ...
小筒靴,不要把简单的问题搞的特复杂了
LM0902本身内部是4组,即4个小三角模块组成,,在原理图上可以是4个三角行分布,但在PCB上必须是对于的一个14脚的IC芯片封装,,,不知道你是怎么添加的
点赞  2016-8-6 22:01
先放四个Part三角,一般这样的元件都是按顺序出的,在Part选项输入1----4即可得到四个同封装的,引脚不同的LM2902.
每一个的封装引脚,按需要DIP的输入DIP-14,,,
点赞  2016-8-6 22:15
举个例子说明一下
对应的PCB为8脚片
点赞  2016-8-6 22:36
在原理图中放2个部分Part时,TAB键,填写封装库中要用封装库名 2016-08-06_23-08-37.png 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2016-8-6 23:09 编辑
点赞  2016-8-6 22:40
别从原理图里添加,从库文件添加再更新一下就行了,原理图是四个模块,库里面是一个大的下面四个小的,双击大的那个添加
点赞  2016-8-6 22:41
点赞  2016-8-6 22:44
其实就是一个元件按照功能分成不同的bank的画法,在原理图库中直接指定封装就可以了,印象中原理图中指定可以,但是每个bank都要指定一下 本帖最后由 dong2213dong 于 2016-8-6 22:53 编辑
点赞  2016-8-6 22:50
12下一页
    写回复
